查看: 2079|回复: 13
[冠捷]
AOC I2280SWD开机反复重启
发表于 2021-3-13 20:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机器型号:AOC I2280SWD     屏型号:LM215WF3   驱动板:715G7277-W01-000-004S   换驱动板也是一样的问题,画面正常反复重启,不接屏不重启
救助大侠
发表于 2021-3-13 21:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显是电源不行呀,,,
发表于 2021-3-14 09:37:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重点排除一下电源板供电 按键漏电
发表于 2021-3-14 12:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板子,电源排除,按键不接也一样,怀疑屏了
发表于 2021-3-17 10:30:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是屏的问题  没的搞
发表于 2021-4-11 07:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ljz285207179 发表于 2021-03-17 10:30
就是屏的问题  没的搞
是不是插信号线就重启不插不重启?逻辑板还有异响?我的就是逻辑板不会修
发表于 2021-4-11 17:06:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
首先是电源带不动了,其次屏上的电容
发表于 2021-4-28 19:14:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主修好了没   我今天也碰到一台一样的  驱动板也换了  也是一样AOC 反复重启
发表于 2021-4-29 14:59:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计屏内部有漏电之类的情况,以至于电源带负载保护。
发表于 2021-11-1 12:41:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自
我的也是,重启个十来次屏就坏了
发表于 2022-2-13 12:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到的也一样。
发表于 2022-2-13 12:46:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了,从VIN直接飞线到L1坚决问题
发表于 2022-2-13 14:48:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习。
发表于 2022-2-14 10:28:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是电源板故障
