查看: 2008|回复: 22
[已解决]
yoga 13
发表于 2021-3-13 18:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
求大佬们告知一下箭头所指6脚芯片型号和电感应该是多少V,
此芯片是1.8V的供电芯片,已上传截图在下面21#楼了,版主留!
发表于 2021-3-17 09:19:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是1.8V供电给你图纸截图吧,点位已让饼哥上传鑫智造,别忘了给我加分,这图全网绝版,答应给我的人不外传,见谅!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蒲伟杰 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 18:27:16 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
好像是9V左右
发表于 2021-3-13 18:46:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这除非有图纸或点位,否则很难知道这是啥,,,,
发表于 2021-3-14 10:07:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
       在内存旁边   会不会是内存的2.5v供电   量一下这个电有没有去内存
这个目测是三代内存,而三代内存没有2.5V供电的兄嘚  详情 回复 发表于 2021-3-14 21:45
发表于 2021-3-14 10:54:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有图纸或点位,否则很难知道
发表于 2021-3-14 10:56:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目测1.35或1.5
错,是1.8V  详情 回复 发表于 2021-3-17 09:21
发表于 2021-3-14 12:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有图纸或点位,否则很难知道
发表于 2021-3-14 14:04:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板没图纸的
发表于 2021-3-14 21:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2021-3-15 06:12:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
到店帮你看下,yoga13 不止一个版号
亲,请帮我测一下无电池插充电器时Bq24735的5脚电压!acok测得0.9v  详情 回复 发表于 2021-3-19 21:36
发表于 2021-3-15 06:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是松下代工的板子,还是LA-B921P
松下代工的  详情 回复 发表于 2021-3-15 10:41
发表于 2021-3-15 06:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
把板号爆出来
发表于 2021-3-15 10:32:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在都喜欢搞一些小零件,测电压都不知道多少
发表于 2021-3-15 10:41:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
松下代工的
发表于 2021-3-15 14:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最近刚送走一台这个机器
发表于 2021-3-15 16:15:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我早上说对了,就是集成MOS管的芯片,因为输出带电感!!!位置号U41   TPS的玻璃管
发表于 2021-3-15 16:35:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一分难求,大神保佑0
发表于 2021-3-17 01:39:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个型号经常坏QS77 桥片
发表于 2021-3-17 01:40:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
但他有一个困惑的地方 就 是换了也不经用。
发表于 2021-3-17 01:40:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我换过两次这种桥片  都是一个月左右时间 就返
