一块技嘉主板 GA-7VA,因内存插反损坏,拿到板一看,内存供电MOS管烧毁.DDR内存.更换一个MOS管,上电,内存电压2.57V,参考电压1.26V,但开机后,码跑到C1后,复位灯就变成常亮,然后断电.请教还有什么问题导至自动关机??插上内存也是自动关机.请教维修方法及思路??
时钟电压 1.27V!!短接绿线和地线,强制开机,不会断电,应该没有短路情况,
上假负载不断电!! |
