查看: 4500|回复: 25
[MACBOOK]
苹果A1398 3332-A 供电正常,不显示 ?
发表于 2021-3-13 12:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接手一台苹果A1398,开始故障是用电池开机正常,用适配器不通电,指示灯不亮。
测试发现用电流表能够充电,指示灯也亮,
拆机观察发现电源头小板连接线明显发硬,看接口里面有烧黑的现象
稍微动一下,指示灯偶尔能亮,就能充电开机
于是发货,定了一个电源小板回来,单主板试了一下,正常没有问题
原以为就这样装机搞定了,但是装机后发现 铛…… 一声 后竟然没有亮机
拔掉适配器和电池,又仔细的检查了一遍,没有发现任何异常
平时拆装苹果机器就十分小心,感觉不是拆装机的问题。
现在的问题是开机电流到1.3左右,有跳变,感觉跳不过内存,铛……一声也没有了
测量各大电感电压都正常,CPU集显电压瞬间有1.0多,
苹果机器修的少,麻烦大家给提供一下思路,谢谢
想改集显测试一下,只需要去掉独显电感,刷BIOS就可以吗 ?
加焊了显卡,也没有好,客户着急用拿走了,谢谢大家
参与人数 1 +1 收起 理由
pxerpl1 + 1
发表于 2021-3-15 09:17:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
通病,修好几十台了,加焊显卡背面供电芯片就好了,没返修过,很多人不懂,乱做显卡,不过因为加热了也会亮机的。这个12年的机子显卡很少出问题的,只做过两次显卡,是同行做不好送过来的
这个机器出来10年了,基本都是开机当的一声黑屏,更多的现象是进系统后显示会黑屏死机,或者跑圈圈会黑屏幕死机。这么多年了也还没有人说出来这个机器的通病解决方法,现在这个机器修的应该也不是很多了,我来说说吧  详情 回复 发表于 2022-7-19 09:44
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-13 19:21:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
濮阳张丰臣 发表于 2021-3-13 19:11
显卡供电有的,屏蔽显卡  直接刷BIOS就可以吗 ?用不用改动电路 ,去电感什么的
我之前是开机咚一声没显卡供电不显示 直接刷了集显BIOS显示了
  你的有显卡供电 要不你先再刷我那个试试  不行再把显卡两个电感撬起  然后再重新刷一次集显BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 18:08:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也有个这机器!! 没搞定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 17:58:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡比较容易出问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 17:52:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛上下载了一个BIOS,刷了一下,还是不显示现在开机有铛……一声了,大小写指示灯 会亮
HDMI外接显示器 也不显示……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 14:57:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡比较容易出问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 14:06:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这款显卡比较容易出问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-19 09:44:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
alwdw 发表于 2021-3-15 09:17
通病,修好几十台了,加焊显卡背面供电芯片就好了,没返修过,很多人不懂,乱做显卡,不过因为加热了也会亮 ...
这个机器出来10年了,基本都是开机当的一声黑屏,更多的现象是进系统后显示会黑屏死机,或者跑圈圈会黑屏幕死机。这么多年了也还没有人说出来这个机器的通病解决方法,现在这个机器修的应该也不是很多了,我来说说吧,你的这个说法算是比较接近真相的,真实原因就是芯片u8900.Isl62882C本体问题,或者说是物料缺陷,换了就好。这个机器当年返厂全部要做这个ECN的。
发表于 2021-3-17 22:20:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
濮阳张丰臣 发表于 2021-3-14 09:31
现在测屏线接口,有:
PPVOUT_S0_LCDBKLT 屏幕背光升压供电             55V
PP5VR3V3_SW_LCD    屏幕液 ...
55V  注意,空载,检测1脚BKLT是否真正连接到屏,Duang的一声,时间已经能开机,A1398,原装屏线容易坏,到A1502以后才改进,1脚容易断,正常连接到屏,电压会为45V~48v之间
明白了, 谢谢,可惜客户机器拿走了  详情 回复 发表于 2021-3-18 11:32
发表于 2021-3-13 19:11:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-13 18:47
开机后显卡供电有没有?  可以看我前段时间发的帖子 里面有屏蔽集显的BIOS
我之前是开机咚一声没显卡供电不显示 直接刷了集显BIOS显示了 你的有显卡供电 要不你先再刷我那个试试 不行再把显卡两个电感撬起 然后再重新刷一次集显BIOS  详情 回复 发表于 2021-3-13 19:21
发表于 2021-3-13 13:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大小写灯可以切换嘛,这款显卡比较容易出问题
发表于 2021-3-13 18:31:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡比较容易出问题
发表于 2021-3-13 18:47:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡供电有的,屏蔽显卡 直接刷BIOS就可以吗 ?用不用改动电路 ,去电感什么的  详情 回复 发表于 2021-3-13 19:11
发表于 2021-3-14 09:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在测屏线接口,有:
PP5VR3V3_SW_LCD    屏幕液晶面板供电             5V
供电都有了,只是信号没有……
55V 注意,空载,检测1脚BKLT是否真正连接到屏,Duang的一声,时间已经能开机,A1398,原装屏线容易坏,到A1502以后才改进,1脚容易断,正常连接到屏,电压会为45V~48v之间  详情 回复 发表于 2021-3-17 22:20
55V?空载了吧  详情 回复 发表于 2021-3-16 17:48
发表于 2021-3-14 09:35:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是显卡的问题
是根据我上面的描述判断的吗 还是只是看别人这么说啊 6  详情 回复 发表于 2021-3-14 11:29
发表于 2021-3-14 11:29:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是根据我上面的描述判断的吗
还是只是看别人这么说啊
6
发表于 2021-3-14 14:19:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在想改集显测试是不是显卡坏了,刷了集显BIOS
不断开独显电感(L8310 L8360)的时候,核显供电L7550 L7560 无电压,
                       L8310=1.05V  ,  L8360=1.35V ,L8930=L8960=0.9V
断开独显电感(L8310 L8360)的时候,核显供电L7550 =L7560=0.95V
                       L8930 和 L8960 也没有电压了   疑惑这两个怎么会没有了
发表于 2021-3-14 19:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把显卡焊一下看看
发表于 2021-3-15 01:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
1398目前我也没修好过。奇奇怪怪的问题 也比较特别
发表于 2021-3-15 03:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
请教为何刷了集显bios不行的话再翘起独显电感后又要再刷一边集显bios?
发表于 2021-3-15 07:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哦那是液金吗
