查看: 2173|回复: 7
A1466 820 00165单电池不开机
发表于 2021-3-13 11:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
2015款A1466 班号820 00165单电池不开机 充放电正常 适配器模式正常 拔掉触摸板单电池可以开机  插触摸板时键盘接口18脚SMC_LSOC_RST_L 0.38V 拔掉3.42V
发表于 2021-3-13 11:24:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔掉触摸板 单电池可以开机 但是不充电 这是正常还是不正常
发表于 2021-3-13 11:27:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SMC_LSOC_RST_L还接到U5110 6脚
发表于 2021-3-13 14:14:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
大神,键盘开机键坏了
不是 键盘 试过了  详情 回复 发表于 2021-3-13 14:22
发表于 2021-3-13 14:22:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
alwdw 发表于 2021-3-13 14:14
大神,键盘开机键坏了
不是 键盘 试过了
发表于 2021-3-13 14:35:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
键盘 数据和时钟上拉排阻
发表于 2021-3-13 15:28:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
坐等大佬解答
发表于 2021-3-17 11:45:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是触摸板问题 正常装触摸板SMC_LSOC_RST_L就是3.4V 0.38V是触摸板坏了导致
