型号:V星 MS-16J9 版号:MS-16J91 VER:1.0 故障现象:不充电 客户反映,前不久在外地换键盘,换好后不开机,然后修过主板。原电池进系统后,电池容量为0,接入适配器后,提示插入电源未充电。客户以为电池有问题,自己买回一个换上后,能用电池单独开机,进系统后能看到电池电量,然后插入适配器,也是提示插入电源未充电。 拆机发现主板之前有进水痕迹,换过南桥,EC,充电芯片BQ24780S,之前有腐蚀断线的症状
接电源测BQ24780S 1,2,3脚19V 5脚3.3V 6脚2.7V 11脚3.3V 12脚0.4V 4脚25V 24脚6V 25脚 28脚19V。以为找到问题了,12脚外面连一个0欧电阻,一端3.3,一端0.4,随即用一坨锡直连.
进系统后测试,原电池显示电量为0,提示充电,测充电电感处电压为0.8,一直冲不进。
换新电池故障依旧,但是用新电池的时候,接入电源过几秒后,可调电源直接升到24V,用原适配器也是一样,充电灯闪。公共点为24V,充电电感处11.3V
PQ6 G级为11V PQ8 G级为12V,两个管子的DS级为24V,BQ24780S的5.6.7脚电压从3V到1.几一直跳变拔掉电源,公共点降到22V,BQ24780S的5.6.7脚变为3.1V,现在没有BQ24780S换,百思不得其解,所以求助大佬些帮忙看一下
