查看: 3237|回复: 30
【维修经验】C.H81M 全固态版 V23 无图纸维修
发表于 2021-3-12 23:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
记一次无图纸维修:C.H81M 全固态版 V23
故障:触发掉电,反复重启
维修:还是从供电开始
先拿到这块版还不知道从哪里入手,刚开始量内存右边一个mos管,D级只有0.4v,s级无电压。不知道是什么供电。
接着查cpu上边pwm电路,上管D级5v,s级0.4。这边输出0.4那边输入0.4;
瞬间思路就来了,cpu上边的pwm 将5v转换成1.5v内存供电,内存边上的mos管将1.5v转换成桥供电。
那二话不说修内存供电,上官g级输出0.几,发现旁边八角芯片为8120a
1脚5脚供电正常,7脚en正常,上管输出0.几。不太正常,刚好手头有8120a,干他。
ok亮机,亮机图忘记拍了(没图就是耍流氓)
附上正常后附近mos管的工作电压
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-13 17:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一人我饮酒醉,修个电源都不会。
这个还是不是很难的 主要是找芯片工作条件 VCC EN 为主  详情 回复 发表于 2021-3-18 21:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 15:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前看见没图纸的就抓瞎
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 15:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这确实太厉害了,点赞鼓励
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 13:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢分享,经验很重要
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 11:35:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕 H81M-D-R2.0
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 11:28:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
找了他们都说没有这样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 10:54:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高端卡难修
注意别灌水!  详情 回复 发表于 2021-3-14 06:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 10:33:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害,高手,羡慕!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-12 23:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
厉害,高手,羡慕!
16级大佬,小弟初出茅庐  详情 回复 发表于 2021-3-12 23:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-12 23:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
16级大佬,小弟初出茅庐
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2021-3-13 17:13:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无图纸都是靠经验
发表于 2021-3-13 19:24:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害,高手,羡慕
发表于 2021-3-13 23:48:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验很重要啊!!!!!!!!
发表于 2021-3-14 06:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按供电时序查就可以
发表于 2021-3-14 06:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-3-14 11:21:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手来学习。。。。
发表于 2021-3-14 11:33:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这确实太厉害了,点赞鼓励
