查看: 3480|回复: 19
[测试好]
联想v330-14 LA-F481P板载内存屏蔽BIOS
发表于 2021-3-12 13:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想v330-14  LA-F481P板载内存屏蔽BIOS(已测试) LA-F481P_屏蔽板载内存.BIN (8 MB, 下载次数: 651)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-6 11:41:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的开机掉电,刷了BIOS不掉,不显示,屏蔽内存试试
发表于 2021-3-12 14:12:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,就怕官方升级bios
发表于 2021-3-12 15:08:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢分享,这是精品
需要其他板载屏蔽的可以联系我 18394537947  详情 回复 发表于 2021-3-12 15:11
发表于 2021-3-12 15:11:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绍兴旗舰 发表于 2021-3-12 15:08
感谢分享,这是精品
发表于 2021-3-12 17:48:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有什么好处?这样做
板载内存坏了就可以刷这个  详情 回复 发表于 2021-3-12 17:50
发表于 2021-3-12 17:50:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qinshaobin1990 发表于 2021-3-12 17:48
有什么好处?这样做
板载内存坏了就可以刷这个
非常感谢!!!!!  详情 回复 发表于 2021-3-12 17:53
发表于 2021-3-12 17:53:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是修电脑的哈 发表于 2021-3-12 17:50
板载内存坏了就可以刷这个
非常感谢!!!!!
发表于 2021-3-13 10:37:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢分享,这是精品
发表于 2021-3-16 13:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
经测试,此BIOS是有问题的。正常亮机的机器,刷此BIOS后板载内存和外插内存均不亮机。大家慎重下载!!!
内存颗粒不一样 BIOS里面内存数据也不一样 如需要把原机BIOS发出给你修改  详情 回复 发表于 2021-3-18 11:40
发表于 2021-3-18 11:40:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-3-30 15:58:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没有V330-15IKB的屏蔽板载内存的BIOS?版号17807-3  独显的  镁光内存颗粒的  ,让我试试
把原机的发出来我给你改  详情 回复 发表于 2021-3-31 12:49
发表于 2021-3-31 12:49:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把原机的发出来我给你改
这个V330-15的 3V 5Vmos管的主供电是19V 还是8.7v还有印象吗? 我这主板现在是8.7V的供电 不知道是否正常呀?  详情 回复 发表于 2021-3-31 15:45
发表于 2021-3-31 15:45:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我是修电脑的哈 发表于 2021-3-31 12:49
把原机的发出来我给你改
正常的~公共点8.7V 待机的时候有3V5V1V电压 我这台开机0.25A 没有CPU供电 有时候供电正常就能开机,头疼  详情 回复 发表于 2021-4-22 10:42
发表于 2021-4-22 10:42:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0371hazz 发表于 2021-3-31 15:45
这个V330-15的 3V 5Vmos管的主供电是19V 还是8.7v还有印象吗?  我这主板现在是8.7V的供电  不知道是否正 ...
没有搞定 客户拿走了 这机器应该是8.7V 待机就是 有3V 5V应该是正常的 BIOS 刷了 不知道是不是刷的不对  详情 回复 发表于 2021-4-23 17:12
发表于 2021-4-22 12:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我下载了刷了用4代内存点不亮看电流是过了内存的然后用了跟楼主一样的ADATA内存就亮了 遇到的可以测试一下看是不是要这个内存才能点亮
亮机慢是可能是楼主该了自己的me吧  详情 回复 发表于 2021-4-22 12:52
发表于 2021-4-22 12:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
徐昌辉 发表于 2021-4-22 12:29
我下载了刷了用4代内存点不亮看电流是过了内存的然后用了跟楼主一样的ADATA内存就亮了 遇到的可以测试一下 ...
亮机慢是可能是楼主该了自己的me吧
发表于 2021-4-23 17:12:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我这台开机0.25A 没有CPU供电 有时候供电正常就能开机,头 ...
发表于 2021-6-11 12:23:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你的BIOS可以屏蔽内存,但是开机很慢。我帮我备份的BIOS发上来。帮我改一下。
E43-80独立 蓝屏.zip
5.09 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-11-30 14:17:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机风扇转 没显示 下载测试看看
