查看: 2614|回复: 13
[维修求助]
11pro的上层板和11promax的通用吗? 下层板通用吗?
发表于 2021-3-12 04:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
长得好像一模一样。 没有仔细对比过。 可以通用的吗? pro和promax的上层和下层?
发表于 2021-3-16 11:21:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通用 上层多一颗版本识别电阻 下层完全一样 搬过很多了
11pro基带短路能救吗?可以读码片出来换吗  详情 回复 发表于 2021-3-28 11:19
那用pro的上层套max的屏可以用嘛  详情 回复 发表于 2021-3-26 21:07
请问一下,单卡版本的下层和国行双卡版本的下层都是通用的吗,我的是双卡的机子,买的单卡的下层,然后改的卡槽和跳线,贴上去还是不行  详情 回复 发表于 2021-3-16 22:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 00:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上层板差一颗识别电阻,下层不知道,好像通用
发表于 2021-3-16 22:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好像有一颗烧录内置号码的芯片要拆掉,还有基带时钟也要搬过去才行  详情 回复 发表于 2021-3-30 22:42
机器什么型号啊,有的能通用有的不行  详情 回复 发表于 2021-3-28 14:27
发表于 2021-3-26 21:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那用pro的上层套max的屏可以用嘛
发表于 2021-3-28 11:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2021-3-28 14:27:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
花花火火 发表于 2021-3-16 22:13
请问一下,单卡版本的下层和国行双卡版本的下层都是通用的吗,我的是双卡的机子,买的单卡的下层,然后改 ...
机器什么型号啊,有的能通用有的不行
就是苹果11proMax的下层,我的是国行的,我买了单卡的板底搬板,出了很多问题  详情 回复 发表于 2021-3-29 08:48
发表于 2021-3-29 08:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
LV社会人 发表于 2021-03-28 14:27
机器什么型号啊,有的能通用有的不行
发表于 2021-3-30 22:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2021-3-31 07:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
基带识别到了,但是没有WiFi了,本来是有WiFi无基带的,让我搞得没WiFi了,手残党啊
发表于 2021-4-1 00:24:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那一路短?确定基带本身短路就报废了!无解
发表于 2021-4-1 00:29:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下层单卡改双卡 去掉eSIM芯片 换双卡卡槽 添加识别电阻
发表于 2021-4-1 00:32:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jacky020 发表于 2021-3-26 21:07
那用pro的上层套max的屏可以用嘛
可以显示 但显示不正常
发表于 2021-5-29 09:04:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
学习了 学习了
