- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-7-2
- 精华
收到机器E46G,正常开机,但是wifi无法使用,看驱动已经装上,但是系统的右下脚的wifi有个大叉,点击连接又显示无法连接。该机器有wifi开关按键,我开关了一下,一点作用都没有,估计是开关坏了。以前没碰到过。心想这么老的机器还修个毛线,拆又难拆,不想修告诉客户买个usb的无线网卡来插上就可以用了,客户说usb口太少了,还是希望能修好。于是准备开始拆机,准从D壳开始拆,发现如下图
拆开盖子就能看到wifi了,说不定不用拆机就能修了好了,赶紧拆开盖子,取下wifi,看图:
Wifi就在盖子下面,因为当时没有拍图,从网上找来的图纸。打开鑫智造,找到E46G的,快速翻到minicard wlan接口处如下图:
立刻测量20脚发现为低,从图纸上看出这个脚为低,代表wifi关闭,难怪打不开。找了一下20脚的信号来源.
发现wlan_off#为低,再看他的来源,来自桥
上拉则是由3.3v通过r505提供:
但是现在这个信号是低的,要么是r505断了,要么就是桥直接关掉了,这两个东西都不在盖子下面。我仔细测了一下旁边有没有电可以可以飞的,发现了机会,直接上图表达:
完成后测试没问题通电,开机wifi正常打开了,修复完毕!
这样修的缺点是不完美,因为本来估计是开关坏了,现在直接不用开关了,跳过开关了,基本上就是强开了wifi。
懒人修机,哎!
