查看: 5844|回复: 1
华为WRTB-WFH9L拆屏幕注意事项,刚买新机没过保
发表于 2021-3-11 18:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
客户刚买的华为笔记本,给小孩子压坏了外壳。
这个不是重要的,重要是屏幕和触摸屏都好的,拆机小心小心在小心。。。
这个不好拆。客户找完我这一带电脑店没人敢换根本不是钱的问题是真的不好拆,最后在地图上搜到了我。
华为售后换这个外壳要1千多,应该是报价总成的。
客户一定不愿意,机子能正常使用的,就是A壳变形,看的不舒服,刚买的机子。
注意:看完帖子在拆啊,有些图片发错位置。。
不多说看图片。。
这个是新壳
这是拆下来的旧壳
先拆这2个胶片出来,双面胶贴的。
屏的排线左右两边有卡住的,小心点拆出来,摄像头排线也是双面胶贴的,拉出来。
还有一条小盖面我没有拍到,很好拆的。这个就路过他了。
拉这两条双面胶出来
热风枪拆边150度慢慢吹,有热感后就慢慢压屏右下角的壳,这屏可不能直接撬哦,是用手压屏右下角的壳。(左右一样操作)
左右两边的胶拆开后就小心点慢慢的拉开这里拆屏上方摄像头那里要用热风枪慢慢吹。
注意这个地方的双面胶(屏幕上方左右边上都是双面胶)用热风枪150温度吹边上用手感觉热手了轻轻的压A壳角,他就慢慢的开的了,要小心,这屏幕很脆的。
把屏线拉上来一点,要不拉,我只能呵呵了。屏排线勾在下面那里,要是不小心拉的太出来就挂了,所以用胶布拉一下他以防万一。
拆开后是这样子的。
搞定后是这样子的
发表于 2021-3-12 10:23:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享经验
