查看: 2115|回复: 11
一块技嘉的1080ti显卡黑屏掉电
发表于 2021-3-11 17:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
安装好驱动后,进入到系统桌面了,然后大概过10秒左右就黑屏没有显示信号了。(不是那种在window的logo界面就掉电)。我测量核心电压正常的时候0.75V,掉电黑屏的时候电压只有0.5V。
有碰到过这样的问题吗?求高手解答一下。
发表于 2021-3-11 18:28:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不要纠结电压了,还是看看其他的吧
其它的看什么  详情 回复 发表于 2021-3-11 18:51
发表于 2021-3-11 18:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
腾辉数码 发表于 2021-03-11 18:28
不要纠结电压了,还是看看其他的吧
其它的看什么
发表于 2021-3-11 20:10:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
黑屏分两种,一种就是显存问题,一种就是供电问题,你这种明显就是供电问题了,盘它就对了
关键是盘什么东西  详情 回复 发表于 2021-3-13 12:33
发表于 2021-3-13 12:33:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
关键是盘什么东西
供电啊,你不是已经量到不正常的地方  详情 回复 发表于 2021-3-13 18:40
发表于 2021-3-13 18:40:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hzmans 发表于 2021-3-13 12:33
关键是盘什么东西
供电啊,你不是已经量到不正常的地方
发表于 2021-3-13 19:19:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊供电芯片,不行就换一个试试看呗!!!
发表于 2021-3-13 23:53:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下供电吧!!!!!!!
发表于 2021-3-14 00:33:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大概率核心虚汗了!!!!!
核心虚焊也是这样的症状吗?哥们  详情 回复 发表于 2021-3-15 13:16
发表于 2021-3-14 22:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
电源管理芯片附近是不是掉件了
发表于 2021-3-15 13:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
test77885 发表于 2021-03-14 00:33
大概率核心虚汗了!!!!!
核心虚焊也是这样的症状吗?哥们
发表于 2021-8-18 10:15:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主,搞定没?什么原因?一样一样的。
