查看: 2493|回复: 9
iBM T400
发表于 2009-7-29 18:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
发个T400的给兄弟们参考一下是什么问题?
   故障:硬盘烧了,机器时点亮时点不亮,换好硬盘进系统就蓝屏,蓝屏后在点就会点不亮,喇叭报警两声。。。嘟。。嘟、把COMS放过电就能点亮。
   呵呵。。。大伙分析分析时什么问题?
发表于 2009-7-29 20:09:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊南桥试试,不行再换一个。
发表于 2009-7-29 20:20:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ISL PWM电源控制芯片出问题了
发表于 2009-7-29 22:37:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主T400   还是T40啊    蓝屏有时也是硬件的兼容性造成的
发表于 2009-7-30 02:02:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机没有查出什么问题不要乱动桥
你是装的什么系统,XP是肯定不行的
发表于 2009-7-30 13:17:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换硬盘,你再装个vista
发表于 2009-7-30 23:05:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请大家解释一下。。。为什么此机进XP系统蓝屏以后,要把COMS放电才能点亮机器!!!
发表于 2009-7-30 23:20:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
硬盘烧了,有可能对南桥功能有损坏!进系统蓝屏可能是南桥信号(中断等)内存读取错误,关机再开的时候,由于南桥的复位有问题,所以开机不过内存,继而报警,只要拔主板电池,让南桥重新复位就可以正常了~!这种情况个人认为是南桥故障,建议直接更换~!
发表于 2009-7-30 23:23:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发生了一个严重的硬件错误被记录COMS中
发表于 2009-7-31 16:12:32 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
我想我还是装一个vista...让他正常用好了
