- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-23
- 精华
先马刺客630,额定500W的电源挂了,有5vsb和绿线5v,短接无输出。接了主板也无输出。
WT751002+CM6805BG(10脚贴片)+utc7608
查大电容310V,应该是pfc没有工作。
找了CM6805BG的说明,如下:
接好负载,短接绿黑开机,测得
vcc已经有14.5V,说明正常
2脚电压只有0.25V,这个好像不正常吧?作为启动电压是不是应该是高电平?把说明里关于2脚的英文翻译一下:
前馈输入进行斜坡补偿和启动系统。在启动过程中,IAC连接到VCC直到VCC大于13V。
因为vcc已经超过了13V,这个脚是不是已经不用管它了?
9脚PFC OUT 有12.68V,说明也在输出电压要去驱动开关管工作了,但是没有任何输出,是不是主要就是查9脚到开关管线路以及开关管本身问题?
