查看: 4035|回复: 2
关于官网的rom文件提取BIOS的一点点心得
发表于 2021-3-11 15:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想和dell等等笔记本BIOS很多版本由于cmos电路的设计缺陷,读取BIOS数据会出现丢失或出错,这时候我们要重新刷写BIOS,很多时候找不到相关的BIOS的bin文件来使用,只能去官网下载,由于官网下载的大部分是ROM文件,不能直接使用,这时候我们就需要一个能够编辑bin文件的工具来打开和提取自己所需要的bin文件,现在公认好用的是WINHEX软件,此软件集提取,编辑,拼接于一体,有这个软件之后,我们就可以用编程器读取原机bios后,保存在电脑上,用WINHEX打开,打开之后再用winhex打开刚刚下载的rom文件,这个软件的好处体现出来啦,可以双开两个文件,然后复制原机bios的开头的8个16进制数字,切换到rom文件这边,点search=>find text,粘贴刚刚复制的字符串之后,回车,是不是出来啦,同样的手法,复制原机BIOS的最后8个16进制数字,找到rom文件的相同的字符串,这不就提取出来咱们所需的bin文件啦,块头和块尾定位之后,把整个块新建为一个新bin格式的文件,就是我们需要的bios啦,再用编程器写进芯片,焊接好就搞定啦,哈哈哈,150到手,是不是很简单?写的不好,高手大师就不要取笑小弟啦,分享这个经验,主要是想帮助新手,老高手请嘴下留情啦!
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 不代表所有机型
发表于 2021-3-11 15:34:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这是在哪复制这么点玩意    好几年前的了
发表于 2021-3-11 18:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感谢分享,论坛有你更精彩
