查看: 4050|回复: 27
[显卡维修]
收到一张显卡,不认卡,核心供电没有,不确定是mos还是IC问题
发表于 2021-3-11 13:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这种铁壳的mos管,全身都是D级,有的对地有欧姆,有的对地短路,有的对地530多。还有背面的芯片,查不到丝印的相关型号芯片,应该是电源ic。现在不确定哪里坏了,求大佬提供点思路
发表于 2021-3-11 20:07:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看一下这个定义
量一下吧
量了,有一个芯片VCC脚没有12V供电,其他几个都有  详情 回复 发表于 2021-3-12 09:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-11 14:27:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1210351965 发表于 2021-3-11 14:20
测驱动芯片的上管和下管G极阻值
嗯。。驱动芯片是哪个,他的上管在哪。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-12 19:50:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zaqaqz 发表于 2021-3-12 19:46
把你卡型号报上来啊!还要具体哪个位置没有供电上图啊!
V星r9 280x  电感那边都没电压
还要你电源主控芯片的EN量了吗?是不是EN没开启  详情 回复 发表于 2021-3-12 19:57
站里有公版图纸,去参考一下  详情 回复 发表于 2021-3-12 19:53
发表于 2021-3-11 17:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般来说上管更容易击穿一点,可以先测量一下上管来初步判断一下。
发表于 2021-3-11 15:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
。。。。供电还没出来,干核心也没用啊
发表于 2021-3-11 15:31:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
直接干核心
。。。。供电还没出来,干核心也没用啊  详情 回复 发表于 2021-3-11 15:39
发表于 2021-3-11 14:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
测试核心对地阻值!
发表于 2021-3-11 14:43:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在核心供电对地多少核心没供电未必是MOS的问题
发表于 2021-3-11 14:20:57 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
测驱动芯片的上管和下管G极阻值
这种乌龟壳CMOS管的G级在中间。。  详情 回复 发表于 2021-3-11 19:50
嗯。。驱动芯片是哪个,他的上管在哪。。  详情 回复 发表于 2021-3-11 14:27
发表于 2021-3-11 14:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
dahai 发表于 2021-3-11 14:01
联想笔记本的乌龟壳功率管。。上管对地也没阻值吗??
对,上管对地也蜂鸣
只有把所有上管一个一个吹下来测了。。运气好的话吹下第一个就是坏的呢。。吹下来可以测下线路板 上的G级阻值了。。  详情 回复 发表于 2021-3-11 19:53
发表于 2021-3-11 14:01:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,上管对地也蜂鸣  详情 回复 发表于 2021-3-11 14:13
发表于 2021-3-11 19:50:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测驱动芯片的上管和下管G极阻值
这种乌龟壳CMOS管的G级在中间。。
都说了测驱动芯片了....上下管不连接驱动芯片吗  详情 回复 发表于 2021-3-12 09:19
发表于 2021-3-11 19:53:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
shengtao178 发表于 2021-3-11 14:13
对,上管对地也蜂鸣
上的G级阻值了。。
发表于 2021-3-11 20:10:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还有,你的卡是A卡吧
发表于 2021-3-12 09:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dahai 发表于 2021-03-11 19:50
这种乌龟壳CMOS管的G级在中间。。
你要是有图纸可以给楼主用一下。。你也可以给楼主说说是芯片的那几个脚位。。不然你让别人侧哪里呢。。唉!!!  详情 回复 发表于 2021-3-12 12:40
发表于 2021-3-12 09:45:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般来说上管更容易击穿一点
发表于 2021-3-12 09:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zaqaqz 发表于 2021-3-11 20:07
看一下这个定义
发表于 2021-3-12 12:15:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
找点位图来对应吧
发表于 2021-3-12 12:40:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家都是好心帮忙,慢慢琢磨吧,一点点来  详情 回复 发表于 2021-3-12 14:07
没有图纸这个板子也不用修了,我也修过这种板啥啥资料没有,又不值几个钱,不是什么都修得好的  详情 回复 发表于 2021-3-12 13:37
发表于 2021-3-12 13:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
