查看: 2173|回复: 16
dell v 5370 键盘 慢
发表于 2021-3-11 11:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
         dell v 5370 键盘 慢, 按下按键要几秒后才反应,pe下一样,进系统也感觉比较慢,但进系统后鼠标操作感觉正常,触摸板和外接usb键盘反应正常。 刷了原厂bios依旧,官方下载bios更新过故障依旧,换ec还是故障依旧。 没招了,有大神指点一下么?         这个是原厂bios ,开机显示正常不慢的
v5370_16M.zip (5.66 MB, 下载次数: 136)
发表于 2021-3-11 12:05:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL键盘反应慢一般都是BIOS,拆下来清空CMOS电池在刷BIOS
发表于 2021-3-11 12:27:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
听说bios这款的 和用的是什么充电芯片芯片有关.你是哪种充电芯片就用什么bios
发表于 2021-3-12 00:04:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题是通病了,刷bios就好,搞过几次
兄弟,有bios能发我刷刷试试吗?  详情 回复 发表于 2021-3-12 09:06
发表于 2021-3-12 08:00:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios已经刷了n个了。。。。
发表于 2021-3-12 08:01:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大家回复都说是bios的问题,可是我已经刷了n个了,备份的,原厂的,官方直接刷新的,tb购买的。故障依旧
发表于 2021-3-12 09:06:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟,有bios能发我刷刷试试吗?
发表于 2021-3-16 02:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意这个机子要拔小电池     刷    刷完小电池别装      等亮鸡后才插小电池
发表于 2021-3-28 10:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆下来刷还是怎么刷
拆下来刷吧  详情 回复 发表于 2021-3-28 10:07
发表于 2021-3-28 10:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
13451782801 发表于 2021-3-28 10:04
拆下来刷还是怎么刷
拆下来刷吧
发表于 2021-4-2 19:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我惠普的也遇到了,ZBook15G3
发表于 2021-5-20 17:36:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS是好的,秒亮
发表于 2021-5-20 18:51:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有试过原装适配器试下
发表于 2021-5-20 18:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
BIOS是好的
发表于 2021-7-10 12:09:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载个BIOS试试  我的是按开关掉电    多按几次就正常
发表于 2021-10-6 14:51:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
HP 348 G3的机器,只有67.YU,HJ。NM,按键会出现反应慢,其它键 不会,键盘换了,BIOS刷了,还是没解决。不知是哪里问题。
