查看: 2938|回复: 32
联想 700s 保护隔离不过,查了条件,请教
发表于 2021-3-11 10:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一开始是公共点短路,拆了滤波电容不短了,以为可以捡到死鱼,结果发现还是没有公共点,
测量发现不过保护隔离,充电芯片是BQ24770,测条件如下:
1脚2脚28脚=19V
4脚ACDRV=19V
5脚ACOK=3.3V
6脚ACDET=3.3V
接下为是不是要换充电芯片了?手上没有一样的芯片换。。求助一下
发表于 2021-3-11 11:00:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没过隔离1脚与2脚哪来的19V?好好查查
你跟我想到一块了  详情 回复 发表于 2021-3-12 22:51
VIn 没有19v啊~~~  详情 回复 发表于 2021-3-11 11:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-11 13:16:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
需要插电池
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-11 13:00:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个公共点 应是电池开机电路来的,,电压应在13v左右的吧  升压电路  瞅瞅看呢  充电应是有问题  不升压吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-11 11:40:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
极致科技 发表于 2021-3-11 10:53
1 VCC
2 ACDET
3 REGN
24脚REGN=5.3V不知道对不对,但还是没有出VIN。
看了下BQ24770芯片手册REGN=5.4v正常,通过观察芯片周围电路的结构,我觉得真正的公共点应该是PQ16上端,如果有19v证明公共点电压正常产生,vin不是公共点而是插入电池后检测到电池给pin17供电后芯片的pin26驱动PQ16  详情 回复 发表于 2021-3-13 15:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-11 11:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
VIn 没有19v啊~~~
看到完整截图知道了。你这种架构公共点不是19V的。而是比电池满电高一点。 PQ5与PQ6隔离是过了。但是没降压产生公共点VIN  详情 回复 发表于 2021-3-11 11:46
你自己说的 1脚2脚28脚=19V  发表于 2021-3-11 11:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-11 11:30:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MOS管
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-11 10:53:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1 VCC
2 ACDET
3 REGN
4 ACOK
5 ACDRV
6  公共点
自行检查有没少查
24脚REGN=5.3V不知道对不对,但还是没有出VIN。  详情 回复 发表于 2021-3-11 11:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-12 11:14:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电池是不是放空了电???????
是的,我已经订了一块下去~~~  详情 回复 发表于 2021-3-12 12:14
发表于 2021-3-11 13:12:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西啊哈
发表于 2021-3-11 12:45:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   还有一种情况就是   主板短路  把大电池电量耗光了  现在好多机器要装电池才会有公共点 所以换个电池试试,我之前就遇到过   正常来说  公共点短路烧芯片的比较少  最多烧隔离管
发表于 2021-3-11 11:46:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个公共点与普通的公共点不同,估计是电池没电了,先过了保护隔离,然后再由后面的管子产生公共点  详情 回复 发表于 2021-3-12 23:09
请求维修思路,下一步排除什么?  详情 回复 发表于 2021-3-11 12:14
发表于 2021-3-11 12:14:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PQ5与PQ6隔离是过了。但是没 ...
我觉得还是你懂一点,请求维修思路,下一步排除什么?
发表于 2021-3-11 12:20:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  把内置大电池插上,有惊喜
试了,原装充电器,没惊喜  详情 回复 发表于 2021-3-11 12:31
发表于 2021-3-11 12:31:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xiaojunhml 发表于 2021-3-11 12:20
把内置大电池插上,有惊喜
试了,原装充电器,插电池,没惊喜
找个原装电池来试试看,有电的  详情 回复 发表于 2021-3-12 23:10
发表于 2021-3-11 12:35:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  适配器隔离管  量一下  有没有损坏
没有损坏~~  详情 回复 发表于 2021-3-11 16:18
发表于 2021-3-11 16:18:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xiaojunhml 发表于 2021-3-11 12:35
适配器隔离管  量一下  有没有损坏
没有损坏~~我换个管子试一下
发表于 2021-3-12 07:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
学习了,谢谢分享
发表于 2021-3-12 08:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Acdrv电压不对。
发表于 2021-3-12 11:05:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
装上电池看看
