查看: 4970|回复: 6
HP w19e宽屏显示器开机黑屏指示灯亮绿灯闪烁
发表于 2009-7-29 17:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
前几天接到个 HPW19E的液晶显示器。  开始的现象是开机指示灯亮绿灯大概3秒的时候就闪烁1次
我拆开机器后 拔掉驱动板 屏就亮了。然后我怀疑驱动板坏了  客户也要求换原装板 我拿了个原装驱动板回来后 故障依旧。请各位师傅相助
发表于 2009-7-29 18:16:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刚刚检查了下发现时屏背板电路短路
发表于 2009-7-29 20:08:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
日了  我把屏背板电路的主芯片加了下焊  不短路了   可是又是白屏  指示灯量绿灯长亮  有高手解决下撒
发表于 2009-7-29 23:19:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
短路就要检查出短路的位置啊,虚焊不会短路,估计你补焊搞出更严重的短路,屏保险烧了,所以不通了
发表于 2009-7-30 10:59:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果不懂不要随便焊接,否则故障越修越大。电源负载有短路,表现就是电源指示灯间歇闪烁。
发表于 2009-7-31 18:00:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
要不然就是你把屏IC焊短路了吧.
发表于 2009-8-21 23:38:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看半天不知道楼主在说啥!
