查看: 5540|回复: 8
炫龙cn95s02独显不认
发表于 2021-3-10 13:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
炫龙cn95s02独显不认 板号是6-71-N85K0-D02A 。拆机独显NVVDD无电压 由NV_NVVDD_EN 控制(对地阻值为0欧),NVVDDS也无电压(对地阻值为0)由 NV_NVVDDS_EN 控制   FBVDDQ无电压 由NV_FBVDDQ_EN控制对地阻值为18欧  它们最终由SLG4U41681发出  它的1脚供电有3.3,DGPU_PWR_EN也有3.3v按道理有了这个电压说明南桥发出来了,   这个SLG4U41681找不到资料 它是怎么工作的
发表于 2021-4-21 15:34:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2021-3-16 02:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u9  12脚有没有     这个桥发出来的      如果没有就是桥或者bios       如果有往显卡1.8  3.3转换电压方向查
发表于 2021-3-10 13:51:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2021-3-16 14:45:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过学习了
发表于 2021-4-12 10:16:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我遇到一个12脚无电压的机器。。。能进系统断电,正在研究当中。。。
发表于 2021-4-12 10:29:43 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这种问题考虑先刷一个BIOS 试试 没准就好了
发表于 2021-4-19 12:39:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题应该是一个通病,很多都遇到这种问题。没说解决的。我也遇到这个问题。准备换这个芯片。不行就换桥看
我是换了那个芯片还是一样。后来交换主板了。  详情 回复 发表于 2021-4-20 09:29
发表于 2021-4-20 09:29:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
sh106378806 发表于 2021-4-19 12:39
这个问题应该是一个通病,很多都遇到这种问题。没说解决的。我也遇到这个问题。准备换这个芯片。不行就换桥 ...
