查看: 6867|回复: 21
[显卡维修]
七彩虹网驰GTX1050TI 4GD5 电竞版 不显示
发表于 2021-3-10 13:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
此贴仅仅纪念真正意义上修好的第二块显卡!
先说题外话  连修2块凄惨红的1050TI  一块卡2B  一块不卡!卡2B 那块 供电齐全  我拆掉BIOS或者刷别的七彩虹的100TI bios  都不会卡2B  由此我想说卡2B  是不是能代表主板其实已经识别到了显卡 但是显卡有故障一直卡2B这个代码(个人想法,不知道是否正确)
进入正题  先感谢鑫制造的1050TI  图纸  给了维修方向  我更想说明的是  可以对照修  实物和图纸具体标号有误差!
显卡到手不卡2B 跑马正常 不显示  拆开风扇初略检查  发现1.8V  12V转3V  5V有了! 核心供电  显存供电 PEXVDD 都没有  典型缺供电!直接上图纸
从图纸看可以发现  U3 显存和PEXVDD 供电 开启信号   都必须有1.8PG和NVVDDPG 同时高电平通过门电路开启的  再查NVVDD  EN  也是1.8PG给的(看图纸和实物一样的D5)。所以直接找源头!前面已经说过了 1.8V供电已经有了   按理说芯片没问题 不断线的话 应该就发出PG信号了!1.8V的芯片用的是MP1475  和图纸不一样 参考数据手册 发现PG信号只有0.2V的低电平。注意 这个实物是U512 实物U502没打料 ,具体方案和图纸U502差不多 包括外围电路 !
检查上拉电压和分压电阻都正常  短接电阻不分压 发现还是会被拉低。在确定不短路的情况下  断开1.8PG的另外一路的电阻R550 发现PG变成3.3V 高电平。在图纸第19页 发现能拉低这个信号的只有PQ16 PQ18 PQ20 3个复合MOS管  而实物中确是Q603 Q605 Q607 和上级Q602 Q604 Q606  其中Q606 Q607没打料。直接追杀Q604和Q602  B级 发现Q602 是0.48V  Q604是0.73V   C级别是0.71V和0V  很明显 Q602的B级电压不够导致Q602截止 测量R82一段 12V_EXT  正常  那只能证明分压电阻失效!由于料板较少 电阻不好找 就偷懒 取掉Q603 不让1.8PG 被拉低!
剩下的自然就是电压齐全 显卡被修好!
说这么多  其实跟着正常思路走都能修好  就是为了给后面修一样显卡的同行节省点跑线 和区别图纸实物用料的时间
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
access-l + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-15 19:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有一块 1050   使用一段时间  后黑屏    能用  一个星期左右   正常使用时  压力测试 一点问题都没有      有问题时  看电影都黑屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 10:16:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
图纸可以分享吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-10 17:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-10 16:34:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎  我还不会看图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-10 16:15:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享,楼主好技术。
以电路分析,那个电阻还是可以有适当的误差的,估计39K也能用,个人见解,不知对不对
分压过大,起不到低压保护的作用。  详情 回复 发表于 2021-6-25 14:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-10 16:14:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电阻短路一般是腐蚀的  可以刮一下黑色那面,然后测量阻值  找个差不多的弄上去就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-16 14:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这么认真,维修不易,牛逼
发表于 2021-3-16 09:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享经验
发表于 2021-3-27 14:08:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习一下。。。
发表于 2021-3-27 17:03:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
七彩虹的质量真不行啊
发表于 2021-5-23 15:17:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主,请问图纸哪里有。
发表于 2021-5-23 15:22:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
图纸图纸~~·求分享!
发表于 2021-5-23 23:49:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
求七彩虹影驰图纸点位 高价求
发表于 2021-6-25 13:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
BIOS也不分享下,差评
发表于 2021-6-25 14:09:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PZH小王子 发表于 2021-3-10 16:15
谢谢楼主分享,楼主好技术。
以电路分析,那个电阻还是可以有适当的误差的,估计39K也能用,个人见解,不 ...
分压过大,起不到低压保护的作用。
发表于 2021-8-1 13:33:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图纸~~·求分享!
发表于 2021-8-6 16:21:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也是碰到七彩虹1070ti问题
发表于 2021-8-8 18:16:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自
L16无电压求图纸和指点
发表于 2021-8-16 14:17:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
图纸卖多少钱一份
