查看: 2568|回复: 2
联想潮7000加电电流到0.15
发表于 2021-3-10 12:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
联想潮7000.
板号A-E541P
故障:加电电流到0.15.不出+VCCCORE   +VCCGT   +VCCSA   其余大电感都有供电。
维修思路不说了,只怪自己时序不懂。  最终结果是跟换PUI5解决,也就是+VCCSA的供电控制芯片。
总结:+VCCSA 先出。VCCCORE 其次+VCCGT最后。我个人感觉。
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
chenlin189 + 3 + 3
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-10 16:32:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享经验,以后遇到同样的可以少走弯路了
发表于 2021-3-10 23:25:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你这个是不掉电吧?我碰到的是会掉电的,不是这款机器
