查看: 2991|回复: 6
CPU供电芯片RT3606 无CPU供电输出,有几个重要的点?
发表于 2021-3-9 14:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
27脚EN 开启时的正常电压是3V吧,测嗓正常,44脚DVD的两个电阻也正常。43脚和3脚的电压也正常,不知道42脚和4脚是干什么用的,2脚PGGOOD测为0V,30脚和52脚供电正常,21脚VREF这个干什么用的,才0.5V,应该不正常吧,应该是5V吧? 芯片应该没有坏,有时候正常。这个芯片还有哪几个脚重要的?CPU 5组都没有电压输出,看论坛上说44脚DVD和27脚EN 这两个比较重要,但试了都正常,不知道从哪检查起了、
发表于 2021-4-5 10:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问怎么发现和解决的?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-3-9 23:26:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lee1988 发表于 2021-3-9 21:46
马克一下,明天再看
已经搞定了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-3-9 17:18:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
好歹上个图啊
发表于 2021-3-9 18:31:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路图~~~~~
发表于 2021-3-9 21:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
马克一下,明天再看
已经搞定了  详情 回复 发表于 2021-3-9 23:26
发表于 2021-4-27 15:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问怎么发现和解决的?
