查看: 1773|回复: 18
e440 触发不出供电维修
发表于 2021-3-9 13:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
  如题,触发后电流从待机0.011跳到0.3迅速回落到0.1左右,还不能稳定测1.35等大电感电压均无,测ec  SYSON  无电压  PM_SLP_S5#电压0.5以下
桥供电 此板+3V_PCH 受控 实测1V以下波动
换个u13试试 故障依旧   懒得纠结,去掉u13 ,装上r72  此机修复。
由于+3V_PCH 一直有,导致待机电流高了0.003 ,不知还有无其他隐患。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-3-9 19:59:57 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这种应该是桥内部坏的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-10 12:50:14 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢分享!楼主幸苦了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-10 10:26:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能修好,收到银子就好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-9 20:24:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一半不会有问题。应该是3脚控制信号的问题。为了节省时间修成这样可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-9 14:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
应该是有时候 放cmos电能触发
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-9 14:05:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能修好源头,那就更好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-10 22:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主大神肯定知道控制信号问题,嫌麻烦,直接使用主板的另一套设计方案了,666
发表于 2021-3-10 21:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,经验很重要
发表于 2021-3-10 19:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,楼主辛苦了
发表于 2021-3-10 19:15:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好耐性,现在机器修久了都懒得查电路了
发表于 2021-3-10 15:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该是3脚控制信号的问题
发表于 2021-3-10 17:11:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要换PCH的。
发表于 2021-3-10 17:17:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该没什么问题的吧?先测试一下看看了
发表于 2021-3-11 10:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换改良南桥
发表于 2021-3-11 19:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过来学习了
发表于 2021-3-11 21:05:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主板设计了两套方法 修好了就行啊 方便快速有钱收
发表于 2021-3-12 09:37:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-3-12 09:46:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
