查看: 4941|回复: 14
realme Q 这款手机,没插充电器,显示充电中
发表于 2021-3-9 09:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
拔下充电器,还显示充电中,充电图标还在
必须关机重启后,才可以继续充电,充满后拔下充电器,仍然显示充电中
如果放任不管,会显示“充电超时”
会是充电IC坏了吗?网上找不到资料,不知道对应的是OPPO的哪一款机型,好像和小米CC9 方案差不多
这是网上找的资料,电源管理芯片有2个,分别是PM670 和 PM670L
看了一下,是PM670负责充电管理吧?  PM670L 是干嘛用的?
拆开了,这么大的屏蔽罩,难搞啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-9 11:35:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢楼主分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-9 11:22:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,很不错。支持原创。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-9 11:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
hcpxxc 发表于 2021-03-09 11:11
尾插排线换过,尾插进过水,换了之后故障依旧
电池没有换,充满电后,电池正常使用一天没有问题,所以没有怀疑电池
我修的一台VIVO Y系手机 充电正常 也会出现你这种情况,开始以为是系统问题,刷机后还是一样,电池能充电,也没怀疑电池,也换货小板,拿正常的机子对换也是一样,最后换了电池,才正常的!绕了个大圈!
换了电池,故障依旧 [attachimg]2048021[/attachimg] [attachimg]2048022[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-3-12 18:52
感谢分享,主板先不动,我也换个电池看看  详情 回复 发表于 2021-3-10 13:39
发表于 2021-3-9 11:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我修的一台VIVO Y系手机 充电正常 也会出现你这种情况,开始以为是系统问题,刷机后还是一样,电池能充电,也没怀疑电池,也换货小板,拿正常的机子对换也是一样,最后换了电池,才正常的!绕了个大圈!  详情 回复 发表于 2021-3-9 11:21
发表于 2021-3-9 10:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你试试换下电池看看
好的,今天订了一个电池,到货以后试试 [attachimg]2047260[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-3-10 13:37
发表于 2021-3-9 09:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换过电池没有
尾插排线换过,尾插进过水,换了之后故障依旧 电池没有换,充满电后,电池正常使用一天没有问题,所以没有怀疑电池 [attachimg]2046910[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-3-9 11:11
发表于 2021-3-10 13:37:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
jinger168 发表于 2021-3-9 10:22
你试试换下电池看看
好的,今天订了一个电池,到货以后试试
发表于 2021-3-10 13:39:15 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
李洪峰 发表于 2021-3-9 11:21
我修的一台VIVO Y系手机 充电正常 也会出现你这种情况,开始以为是系统问题,刷机后还是一样,电池能充电 ...
感谢分享,主板先不动,我也换个电池看看
发表于 2021-3-12 18:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换了电池,故障依旧
发表于 2021-3-12 20:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
那就刷机看看!
发表于 2021-3-13 17:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷机后,故障依旧,拔下充电器,充电图标还在
发表于 2021-3-15 10:09:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
已修好,是充电IC坏了,,最后换了充电IC解决
开始不想动主板,屏蔽罩难搞,430度都吹不下来,只能剪开屏蔽罩维修
充电图标已经消失,充电正常
发表于 2021-3-24 09:31:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
此款维修可参考小米CC9 方案
发表于 2021-3-31 23:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害了
