查看: 1376|回复: 5
求助,惠普TPN-Q194
发表于 2021-3-8 12:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
求助,惠普TPN-Q194,板号:DAG3AAMBAF0  REV:F  各位师傅,这3个电阻是多大的,请帮忙测一下谢谢
发表于 2021-3-8 12:58:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以参照其他图纸显存的电路图,外围都是一样的,有图纸下载图纸
二修机,不晓得上面有没有器件  详情 回复 发表于 2021-3-8 13:36
发表于 2021-3-8 13:05:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
手上没有
发表于 2021-3-8 13:36:21 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
二修机,不晓得上面有没有器件
发表于 2021-3-8 17:34:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
下面两个电阻都是10K的,上面 一个是4K.
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 希望准确
发表于 2023-2-7 17:32:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
下个鑫智造,啥都有了
