查看: 1548|回复: 3
液晶显示器的故障
发表于 2009-7-29 16:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我用的是DELL的显示器,最近光出现那个液晶显示器的调节菜单,有时候还会自动出现一个锁的图片,有时候自动不断出现那个液晶调节菜单这个问题该怎么修
发表于 2009-7-29 16:57:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一般是按键漏电导致的
发表于 2009-7-29 17:12:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
按键漏电导致的
发表于 2009-7-30 00:18:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个应该是BENQ代工的,BENQ的按键漏电是通病了,直接换,万用表量不出来的
