查看: 5070|回复: 6
美的 FS406C 电饭煲开机显示 E-- 维修一例
发表于 2021-3-7 21:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
准备煮饭了,发现电饭煲罢工。郁闷叫了外卖,赶上饭点,估计没有一个钟头来不了。郁闷+1
论坛逛久了,想想万一是通病?上网一搜,发觉还真有可能——估计上盖传感器断线了!
那也不说啥了,修修看呗。
先看故障代码:
然后是型号标签:
拆后盖(一个螺丝)、拆上盖(撬。。。):
果然,断线了!奇葩还断了两根(黑、黄绿):
线不硬,就是为了省材料很短——另一边两根蓝色的长一点就没事。
一边吐槽厂家抠门,一边找材料:
原先线太短才会断,那就接长一点:
原先断线的线头也处理一下:
然后就是烙铁上锡、焊接,热缩管用热风枪150度小风吹十几秒:
估计没有其他毛病,直接通电开机:
OK,修复完工。等有空再换个新的吧。
发表于 2021-3-23 15:50:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个最好换成高温硅胶线,否则还易断。
动手修之前想过的,后来觉得反正要买新的了,换硅胶线有点浪费,就随便抓了手头的一堆测试夹。  详情 回复 发表于 2021-3-24 13:12
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-3-7 21:59:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修电脑的弄成修家电的了,全能高手啊!!赞一个
发表于 2021-3-8 08:39:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
生活所迫唉,我上次是温度检测电阻烧断了
发表于 2021-3-8 10:17:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
饭 点,煮饭的坏了,楼主:给我5分钟。。。。。。。。。。
发表于 2021-3-8 11:33:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修电脑的弄成修家电
发表于 2021-3-24 13:12:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
许总工程师 发表于 2021-3-23 15:50
这个最好换成高温硅胶线,否则还易断。
