查看: 1539|回复: 9
[系统故障]
Win10专业版右下角小喇叭显示红叉咋办呢?
发表于 2021-3-7 17:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
安装完系统之后发现右下角桌面图标小喇叭有个红,就想着是不是缺少驱动了,打开设备管理器发现多媒体控制器前面是黄色感叹号,下载几个多媒体驱动后不能用,不知该咋办了,求帮助!
发表于 2021-3-7 17:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
除非硬件有问题
发表于 2021-3-7 19:13:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直接360驱动大师自动识别安装试试
发表于 2021-3-7 19:28:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄色感叹号,是驱动有问题,不然就是硬件本身坏了,
发表于 2021-3-7 21:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有下载好的驱动呀,或者推荐个网站吧!
发表于 2021-3-8 11:36:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
笔记本吗?如果是的话,可能就是硬件本身的问题
是笔记本电脑,新的笔记本也会是硬件问题吗?平板电脑会出现这种现象吗?  详情 回复 发表于 2021-3-8 20:00
发表于 2021-3-8 20:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-3-9 09:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
驱动精灵试一下,最好去官方下载
发表于 2021-3-10 18:35:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
需要用优启通或者u盘魔术师之类可以驱动声卡的pe测试一下,并使用后面的声卡输出接口测试,
如果PE下出声音那么硬件就没问题,也就可能是驱动问题,
驱动可以去官网下载一个保守的声卡驱动试试,必要的话重新安装系统。
发表于 2021-3-17 09:42:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
去官方下载驱动,有的平板电脑就是这样,要按官方驱动安装顺序!
