查看: 7508|回复: 12
三星2043NW液晶不接显示器有无信号输入显示。接上信号线无显指示灯一闪一闪
发表于 2009-7-29 16:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不接信号线显示无信号输入。一接信号线就黑屏指示灯一闪一闪。用示波器看过板子上行场同步信号都有的。有人修过一样的吗?
发表于 2009-7-30 08:02:04 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
自己顶一下。期待高手出现!!
发表于 2009-7-30 08:53:58 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
很可能MCU程序有问题
发表于 2009-7-30 09:04:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
海鸥飞 发表于 2009-7-29 16:39
修你头,修个显示器,你还用示波器。我可以啃定80%这是高压板的故障,电源供电占故障的10%,灯管问题占10%,查高压板是否有脱焊,特别是高压包的引脚,还有注意像C5706这类三极管是否击穿,用数字表的红笔插在三极管的B极,黑笔测三极管的E极C级,听到表响赶紧换,还的注意高压板上的主IC和一些小的贴片三极管,是否损坏。现在市场上C5706有贴片和直插的,直插的耐压和过流没有贴片的强。
发表于 2009-7-30 09:37:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
请楼上的师傅看清楚在发贴。本显示器在不接信号线的时候可以显示(无信号输入)但一接信号线就黑屏了。指示灯一闪一闪。估计是MCU错误了。不可以能是高压板的问题。如果是高压板的问题我也早修好了。。看来你真是个新手
发表于 2009-7-30 16:40:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是MCU  的问题  刷一个就好了
发表于 2009-7-30 16:56:47 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
y应该是程序的问题
发表于 2009-7-30 16:59:04 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
是什么方案的机子哦!说清楚了好有人帮你呀。
发表于 2009-7-31 04:17:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
刷吧,90%是MCU数据
发表于 2009-7-31 13:34:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是MCU坏了,换个刷个程序就行了.
发表于 2009-9-4 13:17:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
那位大哥有数据传一份压。
发表于 2009-9-4 14:26:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种是通病来的,XCU坏了。
发表于 2009-9-5 13:47:15 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
弄程序吧!!!
