- 积分
- 157
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-23
- 精华
接手一台教学一体机 的迷你主机,现象是不上电,待机0.01,主板上有个电感是12V,无3V 5V 待机电压
待机芯片是TPS51285B ,查到这个芯片可以用1225C代换,代换后故障一样,在料板上测试了51285B 是好的,说明问题不在这里。
感觉会不会是EC 或者 BIOS ,找不到这机器的任何资料,甚至这种主板x宝上都没有找到,大家帮帮忙 ,这东西怎么处理 ?
还原芯片,把51285装回来的时候发现,刚刚加热后能够开机,待机有3V5V,判断是滤波电容问题,换掉两个电容,故障修复,谢谢大家关注,看来应该买个示波器了,一直不知道买什么样的合适。 |
