查看: 5350|回复: 53
[笔记本电脑]
惠普无图无点位6050A2923901触发0.05不动修复 附主板高清图电压测试图首发...
发表于 2021-3-6 23:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  此机待机时有5V,触发后出3V。8代I5备份的BIOS,直接刷是不行的,给有需要的朋友。
  先看板号:
  待机电流正常,按开关后电流0.05不动。
  搜索论坛发现没有图纸没有点位,也没啥维修案例:
  论坛看到求助,说触发0.05后待机芯片发烫,不知如何解决。
  摸一下待机芯片,简直一模一样的故障,我的也是触发后待机芯片发烫中!测电压0V,测其对地阻值却也无异常。
  测主板上别的电感,发现内存供电1.2V已经出来,说明确实已经触发。
  那为何触发后全板电感测不到3V并且3V待机芯片发烫?
  想来有可能是后面的二级电压有问题吧!
  但无图无点位怎么找二级电压呢?
  凭着经验在主板上使劲搓搓搓几下,很快就发现了目标!
上烧机大法。
结果一阵烟雾腾起,秒杀结束
一般偏老的机子,二级电压都是经一些36脚或者8脚的场效应管转换。在广达的主板上常见受控于SUSON、MAINON等信号。如图:
新一点的机子一般采用QFN芯片转换。这里分享一点怎么在无图无点位的情况下快速找到并测各个二级电压的阻值,仅供参考(上面3  6  8脚一个个在主板上单独的二级电压转换管也比较容易找到)。如图:
基本都是这种偏长方形的芯片,它的4个角都有两个相连的引脚,见到这种芯片先把它4个角落的电压和对地阻值都测一遍就对了,一般都是3V3V  5V5V  1.5V转1.5V之类的,我统称二级电压。
可不能小看这些二级电压,比如遇到过1.5V转1.5VDDQ转换不过去,导致触发0.6不跑码的。比如1.5V二级电压(给显存的供电)短路导致亮机掉电,或者有些触发瞬间掉电,触发后待机芯片发烫,二级电压没转换出来触发0.2不动无CPU供电等等各种故障。
在这块主板上,我目测了一下大概发现了有3个这种QFN芯片,几下测下来立马就锁定目标了。
亮机图:
大家觉得写得还不错的加分鼓励一下哈!
6050A2923901-MB-A01集显亮机备份W25Q64_20210306_141755.BIN
8 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
正反面高清图电压阻值测试图.zip
14.7 MB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
大师的维修思路厉害在千变万化,溜得一P!每看你新发的一篇帖子,就像每次看见女神换了一件新衣服,给人从未有过的喜爱与冲动  发表于 2021-3-8 00:25
参与人数 25下载分 +105 +80 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
CXW东城卫 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
676172664 + 5 + 5
1210351965 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
雨天扔伞 + 2
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
同创笔记本维修 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-3-7 09:54:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
极致科技 发表于 2021-3-7 09:49
好贴,已帮你加分了!!
感谢陈总赶来支持  大爱呀
我的图片还没传完,今天帖子上传的容量用完了  只能明天继续补传了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
同创笔记本维修 + 5 + 5
发表于 2021-3-7 00:44:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢无私奉献经验,对我这种一知半解的图片加说明基本就看得懂了
发表于 2021-3-7 00:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有过程,有总结,好贴子!
有空来加分 图片还没上传完 明天陆续上传  详情 回复 发表于 2021-3-7 00:01
发表于 2021-3-7 00:01:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenlin189 发表于 2021-3-7 00:00
有过程,有总结,好贴子!
必须的,在手机上加不了,来电脑上加! 我这几天,天天都不能上传附件,搞的我都不能发帖子,郁闷!  详情 回复 发表于 2021-3-8 00:09
发表于 2021-3-7 06:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
贴子重复了,回头帮你另一个删了
昨晚发帖碰到了问题导致重发 已跟管理人员反馈  详情 回复 发表于 2021-3-7 09:40
发表于 2021-3-7 09:15:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-7 09:29:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最后是哪个电容起雾升天了呢?
发表于 2021-3-7 09:40:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
极致科技 发表于 2021-3-7 06:48
贴子重复了,回头帮你另一个删了
发表于 2021-3-7 09:49:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
好贴,已帮你加分了!!
我这几天,天天都不能上传附件,搞的我都不能发帖子,郁闷!是怎么回事?感觉好几天了  详情 回复 发表于 2021-3-8 00:10
感谢陈总赶来支持 大爱呀 我的图片还没传完,今天帖子上传的容量用完了 只能明天继续补传了  详情 回复 发表于 2021-3-7 09:54
发表于 2021-3-7 10:09:26 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这个不光对新手有意义,对没耐心的老手也有一些意义
哈哈、你也在啊  详情 回复 发表于 2021-4-26 21:05
发表于 2021-3-7 10:16:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是什么烧了
今晚十二点我再上传烧坏的元件图哈  详情 回复 发表于 2021-3-7 11:16
发表于 2021-3-7 11:16:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今晚十二点我再上传烧坏的元件图哈
发表于 2021-3-7 12:41:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
学习了 好东西。。。。。。。。。。
发表于 2021-3-7 12:49:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢
发表于 2021-3-7 19:11:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有总结,好贴子!
发表于 2021-3-7 19:30:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好帖子学习了
发表于 2021-3-7 20:08:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
师傅对 电路原理分析的透彻, 维修过程写的详细明白,受教了!
好 感谢加分 我的图片还没上传完 好痛苦  详情 回复 发表于 2021-3-7 20:25
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-3-7 20:25:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-3-7 21:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果能把信号,思路整理写一下就更完美了。
