查看: 1984|回复: 4
ELSA32寸显示器白屏
发表于 2021-3-6 23:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
维修一台网吧的ELSA32寸高清显示器这显示器带有DP和HIMI接口,图像显示白屏 测量逻辑板的L3电感无电压也就是VHAVDD,断开屏排线 出现图像,于是测量屏板RAVDDS对地阻值短路,拆下电容测量阻值OK,直接更换掉图像出来
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wiso + 1
发表于 2021-3-7 00:17:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享技术,你运气真好,我遇到一个撕了耳朵,一半图像有点粗糙
发表于 2021-3-7 09:25:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容阻值0K,我看成OK。
发表于 2021-3-7 19:26:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没看懂啊,加点文字说下呗
发表于 2021-3-10 08:47:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的32寸显示器电容坏的可多了,都是短路的,一般是显示器有背光没有图像。
