查看: 1128|回复: 3
V星主板 H61M-P31(G3) V1.0 开机不断重启
发表于 2021-3-6 19:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
  V星主板 H61M-P31(G3) V1.0 开机不断重启,找来一个小喇叭,不拆内存无报警声,拆下内存有报警声。估计CPU部分有故障,没有测得CPU电压,因为手头没有这个供电芯片,无奈只有加焊一下芯片试下,插电,开机,嘿!好了。
附:亮机bios
MS-7788-BAK.zip (2.92 MB, 下载次数: 2)
发表于 2021-3-6 20:42:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也加焊过不少
发表于 2021-3-12 14:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是旁边的两个电阻坏了 加焊可以好 但用久就不稳定了
发表于 2021-3-15 13:01:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主分享,学习了
