楼主: ktz126
废主板拆电容的简单方法(适合新手)
发表于 2021-3-9 07:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
我第一次看到用酒精灯拆,看看我的风枪是不是多余的
发表于 2021-3-9 09:48:20 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这都拆下来了啊    有心的人啊
发表于 2021-3-9 09:49:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会把主板背面烤黄了?
发表于 2021-3-9 09:55:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次见火烤拆电容的,这种方法应该不可取,娱乐一下就可以了
发表于 2021-3-9 10:48:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
动明火,不是太好的办法
其实温度和火焰的位置有很大关系,试过用焰心,只能变软,拔不出。 稍微扩展下思路,加大距离,可以把主板需要焊接的位置温度提升到100-200度,焊接任何东西都将会变得相当容易,达到事半功倍的效果。  详情 回复 发表于 2021-3-9 13:59
发表于 2021-3-9 13:03:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
哈哈,绝了
发表于 2021-3-9 13:59:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南门二饼 发表于 2021-3-9 10:48
动明火,不是太好的办法
稍微扩展下思路,加大距离,可以把主板需要焊接位置的温度提升到100-200度,焊接任何东西都将会变得相当容易,达到事半功倍的效果。
你误会了,我指的是动明火不安全。 还是整个锡锅吧  详情 回复 发表于 2021-3-9 14:27
发表于 2021-3-9 14:27:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
稍微扩展下思路,加大距离,可以把主 ...
发表于 2021-3-9 15:33:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆这个电容用好一点的烙铁的大刀口很好下的,便宜货说不评论了,最差也得936吧
发表于 2021-3-9 16:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不建议,时间长容易导致电容异常!
发表于 2021-3-9 19:37:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
新手路过……。见识了……。
发表于 2021-3-10 09:06:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
另辟蹊径了
发表于 2021-3-10 09:20:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
的确是个新方法
发表于 2021-3-10 09:41:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值的借鉴,好好练习。
发表于 2021-3-10 10:57:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
弱弱问一下 装的时候呢?会不会也烤坏
发表于 2021-3-10 13:00:29 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个方法拆还是不错的,小烙铁主板上焊换电容估计也不好焊上吧,最终还是要换个好烙铁才可以
发表于 2021-3-10 14:28:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
换这么多 点容。。。。。
发表于 2021-3-10 14:54:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这样弄用风险的吧,容易把板子烧坏的,高温和明火是两个概念的。
发表于 2021-3-10 19:55:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种固态电容还是比较有回收价值的。在加热电容的时候也可以顺便把边上的mos管拆下来。
发表于 2021-3-11 01:49:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
205h高频焊台加大刀头对付这种电容都是秒拆
我试过203H,拆主板电容挺费劲的,固然需要205H啊。  详情 回复 发表于 2021-4-3 15:52
