查看: 1481|回复: 8
[原 厂]
YOGA 720-13IKB REV2.0 购买原厂首发,不充电维修
发表于 2021-3-5 17:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
没有电路图,鑫智造也没有,就不啰嗦了,捞干的讲, 一个是键盘触摸板屏幕对地角度小于等于90度,不管用,换陀螺仪 位号 UGS5(印象中是这个)肯定是UG开头的,不充电 这个修难死我了,就一句话刷 UT2   1M的程序  买的 首发。 附件里有购买的原厂bios (8M)和UT2程序(1M).可以给个精华或加分了吧。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
CIZY3 LA-E551P REV.1.0.zip
5.25 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 174, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
REV2.0
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 资料测试正常 有相关说明 必须加分
发表于 2021-3-5 18:07:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内容修改下 是 rev:2.0 抱歉
发表于 2021-3-5 22:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已帮你在标题上修改了,论坛有你而精彩!!
谢谢,这个机器是关机状态下能充电,开机不充电电池电量还继续减少。  详情 回复 发表于 2021-3-6 10:39
发表于 2021-3-6 10:39:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-11-3 14:01:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
正好遇到这种情况,感谢
发表于 2022-4-6 16:44:03 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
只刷了1M的还是充不了电,要两个bios一起刷吗?
发表于 2022-4-15 08:12:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单刷1M的就可以
发表于 2024-5-15 18:26:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享,触发0,5A无显示现在现在试试看看
