查看: 6720|回复: 37
RX580讯景 无核心供电
发表于 2021-3-5 16:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一次发帖发错版块了,显卡区师傅请指点:
RX580讯景,其他电压都正常了,就是没有核心供电,NCP81022的EN脚电压1.0几伏 , 没修过这种卡 不知道这个电压正不正常, 有修过的大师傅还望指条明路。
发表于 2021-3-8 23:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
百度gjeXL 发表于 2021-03-08 12:08
请问这是个什么芯片,网上查不了资料,用什么可以代换呢?这个芯片串在电源管理芯片和mos管之间,下管的G级驱动电压有,上管没有,查到这个芯片上管驱动电压无。
A4u,A4c都可以,ncp81161
发表于 2021-3-5 16:22:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大高手,不会修这种卡,没研究过
发表于 2021-3-5 16:35:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测下GPU内核的阻值。看看短路不?
有差不多1点几欧 看样子是个矿卡, 显存中间都变色了都  详情 回复 发表于 2021-3-5 16:47
发表于 2021-3-5 16:45:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这是挖矿的卡吗
发表于 2021-3-5 16:47:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dahai 发表于 2021-3-5 16:35
测下GPU内核的阻值。看看短路不?
发表于 2021-3-5 22:41:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
新人学习来了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2021-3-6 09:36:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该正常的
发表于 2021-3-6 09:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
原来这么简单的
发表于 2021-3-6 10:15:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挖矿的卡
发表于 2021-3-6 10:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
其他的电压都有吗?
发表于 2021-3-6 10:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
正常3V的,来自0.8V的PG
发表于 2021-3-6 12:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
强制拉一条线过去给芯片en脚 3v
另外看看这个电感0.9v有没有 如果用的话可以试试飞一条线给核心 试试行不行
发表于 2021-3-6 12:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.9V是有的,就是不出核心供电。81022en脚的电压来自8713的1脚pgok,出来就是0.8-0.9,这个电压又通过一个10K电阻接的5V,
有就飞线啊  详情 回复 发表于 2021-3-6 16:10
发表于 2021-3-6 16:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有就飞线啊
发表于 2021-3-6 16:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你来研究这些那些干什么 有电压就飞线试试
换个思维试试啊
发表于 2021-3-6 17:19:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个思维试试啊
发表于 2021-3-6 20:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EN脚飞线无效,0.9伏直接连到GPU供电,核显进系统可以识别的独显,设备管理器代码43,请问是不是可以确定核心无问题,后续还是要修通供电电路?
发表于 2021-3-6 20:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有开启信号就换芯片
发表于 2021-3-6 22:02:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
