- 积分
- 311
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-4-27
- 精华
昨天一大爷拎着一个退了色的笔记本包,颤巍巍的拿出来一个笔记本,说道:“小伙子,帮我看看这个笔记本怎么就开不了机了?” 插上大爷递过来的充电器,按开机键,除了开机指示灯,充电灯亮,其他的灯均不亮。翻过机器背面,三星R518,09年的机器。
我告诉大爷:“这本子很老了,您就别修了吧,换个新的吧。”
大爷说:“不行啊,这个笔记本我还要用呀,而且里面有很多重要的资料。”我心里想,老人家的节约真令我佩服。我说:“那行吧,我帮您修修看。”
插上可调电源,电流跑到0.2+就不动了,心想,这连CPU都没跑呀,用手摸了摸各大芯片,一片冰凉。量了各电感电压,3.3V、5V、1.8V、1.05V、0.9V、1.1V这全都出来了呀,难道是BIOS?再仔细看看吧,翻过主板看了看,CPU背面一个大电容映入眼帘,记得以前修过宏基的NEC大电容导致掉电,会不会也是这大电容捣蛋呢?先把它换了再说,找了4颗330电容,迅速的去掉大电容,一个个再焊接上去。
再次通电,电流已经上到1.5A了,应该是亮机了,迅速的拼接好屏幕和散热器,开机,果然屏幕亮了,呃???掉电?开机10秒不到掉电?反复开还是掉电,抽了一根82年的香烟,先冷静冷静!散热不好会导致掉电,温控有问题会导致掉电,CPU或者显卡供电出故障会导致掉电......先易后难吧,清灰先,风扇出风口都堵死了,认真的清完,又给风扇加油,又把硅脂全部去掉重新涂,再来试试。10秒、20秒、30秒、一分钟、十分钟、三十分钟、一个小时,嘿,这就好了,所以各位看官一定要重视清灰的重要性。
原本想在论坛里下个BIOS试试,结果没有搜索到这个标签的BIOS,那我就来个09年老本子21年的首发吧。
内存贴纸:BA92-05745B
