查看: 14435|回复: 75
DELL 适配器 功率和类型无法确认 不认适配器 不充电维修
发表于 2021-3-4 18:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
  DELLG3 3579 商户拿来说不充电,说换电源适配器试过了。不行。拿来给看下。
  插上原机适配器,开机,试机出现 警告信息:
  warningmessage
alert the ac power adabter wattage and typecannot be determined
the battery may not charge the system will adiust theperformance to math the power available
英文26个字母分开都认识,但是合一块就认不全了,所以就翻译了一下
大概意思就是:不认电源功率,不能充电,系统根据性能调整性能。
进BIOS里看电池信息
确实不认适配器功率,也不充电。商户说换过适配器了,哪就拆机测一下接口和主板吧。
用电解电容一只脚插进,接口中间的孔中,测量中间孔到主板接口位置PJPDC1,  1脚PSID通断正常,
基本排除接口中间孔问题了。上电测也有3.3V电压。
电压都出来了,还不识别感觉有点麻烦了,鑫智造中找了一下图纸LA-F611P, 看了一下
测量如下
这TMD都正常呀,又装起来,从官网下载最新的BIOS更新了一下。更新过程中看到有更新EC程序。更新完还是一个样。用波波测了下PJPDC1接口的1脚 PSID有波 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数181价格购买时间
 会员460929300鑫豆2025-3-12 18:50
 会员993901300鑫豆2025-3-9 17:30
 会员1326141300鑫豆2025-2-11 13:16
 会员750829300鑫豆2025-1-12 14:16
 会员1158698300鑫豆2024-12-30 12:48
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +39 +36 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
李孝建 + 2 + 2
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 老问题了,为什么总是那么相信别人呢,套了假DELL上去肯定不行
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
永坤 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
慎宁计算机 + 5 + 5
DFGDFDFG + 3 风水轮流转,分来就的赚
本文由 会员11864 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-3-4 20:36:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凡是到我手上的这种不充电,我一定要找个原装大功率的充电器来试试,眼见为实  别人说的我都不信
嗯呢,以后DELL HP不充电了,先找个原装的适配器试下  详情 回复 发表于 2021-3-4 20:45
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-4 20:04:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
lajidong 发表于 2021-3-4 19:46
别人说的只能作为你的参考。不能全信。他懂得没有你多,你也不知道他换的是什么货色的适配器。就算是全新原 ...
对 对 对 话不能全信。
为啥相信他说,因为他是卖联想和DELL的专卖店。应该有原装的,所以没有往哪方面想。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-4 21:24:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
liufang78618815 发表于 2021-3-4 19:53
我觉得只要是解决了问题就要收费的,最起码的检测费用是要收取的,还有电费什么的,毕竟付出了劳动
商户,一个适配器自己就解决了,
商户这种情况收不到多少费用,而且以后还会别的生意给你修的。
收费就适当意思意思就得了
我有上一台 DELL 板号HP tpn 194 版号DAG3AAMBAG0 换了新DELL 150W的功率的都不行啊,  详情 回复 发表于 2021-3-29 20:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-4 21:12:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
张益达。 发表于 2021-3-4 20:52
你最开始的波形都不对啊
嗯。只看到有读适配器,应该是没有读到。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-4 20:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你最开始的波形都不对啊
嗯。只看到有读适配器,应该是没有读到。  详情 回复 发表于 2021-3-4 21:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-4 20:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-4 19:53:50 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
而且也毕竟帮客户解决了问题,虽然存在一定的客户误导的现象
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-4 19:46:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
别人说的只能作为你的参考。不能全信。他懂得没有你多,你也不知道他换的是什么货色的适配器。就算是全新原装DELL的90W适配器,插到需要130W以上的机型也是会报错的(CMOS里面没禁用适配器警告的话)
对 对 对 话不能全信。 为啥相信他说,因为他是卖联想和DELL的专卖店。应该有原装的,所以没有往哪方面想。  详情 回复 发表于 2021-3-4 20:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 07:29:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
huan. 发表于 2021-3-5 08:25
另外,你图中pq1电路走向应该是s级流向d级吧,也就是ec赌博发出信号去电源头端
是的呢!亲
发表于 2021-3-4 19:53:19 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
商户,一个适配器自己就解决了, 商户这种情况收不到多少费用,而且以后还会别的生意给你修的。 收费就适当意思意思就得了  详情 回复 发表于 2021-3-4 21:24
发表于 2021-3-4 22:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 好像戴尔的笔记本经常回碰到类似问题
确实不少,大部分是电源适配器,充电接口和哪个33欧的电阻。  详情 回复 发表于 2021-3-5 08:19
发表于 2021-3-4 22:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,经验很重要
发表于 2021-3-4 23:30:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主自制一个充电头多好啊
嗯 对。改天做一下,但是哪个DELL充电器里的哪个三脚 的像三极管一样的芯片是啥型号嘞?  详情 回复 发表于 2021-3-5 08:17
发表于 2021-3-5 00:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
所以说很多还是自己亲自试了才知道适不适用
发表于 2021-3-5 07:41:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
晕菜,这个故障不应先换自己的好适配器试一下再拆的吗
大意了。大意了。。。  详情 回复 发表于 2021-3-5 08:15
发表于 2021-3-5 08:15:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大意了。大意了。。。
发表于 2021-3-5 08:17:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
lz5488 发表于 2021-3-4 23:30
楼主自制一个充电头多好啊
发表于 2021-3-5 08:19:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2021-3-5 08:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前几天遇到个一模一样的,Dell 15-5567 上家连ec都换了,我又把psid相关电路全部测了换了一遍,还是不行,死马当作活马医换了个88739然后放弃了……
发表于 2021-3-5 08:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的呢!亲  详情 回复 发表于 2021-3-8 07:29
