查看: 1817|回复: 21
[笔记本电脑]
宏基4750笔记本主板不开机
发表于 2021-3-4 12:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
宏基4750主板,不按开机键情况下,通电南桥热,测量3.3/5v电压都有,公共点19伏也有,电池充电灯闪烁,能检测到电池,电源灯也亮,请问是什么问题,之前进点水,图一,第一个灯和第二个灯亮
发表于 2021-3-4 22:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统指示灯亮是自动上电?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-3-4 16:50:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板坏了   换主板吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-4 16:01:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你的维修思路是什么呢   你这也样让大家怎么帮你分析吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-5 22:38:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只能建议你会看图纸的话,下载个图纸,然后先测量下各大感的阻值有没短路(有短路就先查短路)以前测量下二个指示灯都亮的情况下各大电感的电压,再根据图纸慢慢查问题,如果不会看图纸只有一个万用表的话,估计除了通病和其他能看出来烧毁了的故障你可能能处理外,其他的故障你应该也处理不了。
发表于 2021-3-4 15:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看灯很难判断
发表于 2021-3-4 15:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
598448388 发表于 2021-3-4 14:59
上电能上到多少?
没有维修电源,测量公共点是19伏,usb数据对地不短路,关键是插上适配器,系统指示灯亮
发表于 2021-3-4 14:59:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上电能上到多少?
没有维修电源,测量公共点是19伏,usb数据对地不短路,关键是插上适配器,系统指示灯亮  详情 回复 发表于 2021-3-4 15:26
发表于 2021-3-4 14:33:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
缺电压吧
发表于 2021-3-5 00:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拆电池用稳压电源试试
发表于 2021-3-5 00:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
学习了,感谢617877823的分享,
你学习了什么?????????????????????????????????????????????????????????  发表于 2021-3-5 12:15
发表于 2021-3-5 01:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯亮就等于开机了吗
发表于 2021-3-5 02:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电流是多大呢?有短路吧
发表于 2021-3-5 07:37:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
,图一,第一个灯和第二个灯亮 做维修的好像一般不看这个东西,找图纸按不上电排查吧
发表于 2021-3-5 08:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没维修电源,穿电流表啊
发表于 2021-3-5 08:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
laq1357 发表于 2021-03-05 08:09
没维修电源,穿电流表啊
打错字了 串电流表试试
发表于 2021-3-5 10:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的一样啊,修没有价值直接卖了一块主板
发表于 2021-3-5 13:22:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
