查看: 41463|回复: 59
[显卡维修]
Mats显存测试软件(软件完全免费)转一个MATS软件
发表于 2021-3-4 10:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以一键安装Mats显存测试软件到U盘,平时我们要使用Mats必须安装Linux系统,配置要花很久时间,升级也非常麻烦。但有这款工具,可以让工作事半功倍。
软件特点:软件为单文件设计,免安装体积小易便携,不需要依赖任何运行环境,在windows下即可实现mats的安装。对U盘性能要求低,采用tiny最小Linux核心,相较于传统的ubuntu对磁盘性能的要求,要低了不少,USB2.0接口U盘也能胜任。
启动速度飞快!使用简单,简单的选择盘符,就可以开始一键安装了,不像以前需要虚拟机安装ubuntu,各种麻烦的配置搞得人眼花缭乱。本软件将安装成本降至最低。
采用grub4windows,兼容性好,支持UEFI启动,解决了传统方式不兼容UEFI的缺点。内置的tinyLinux开机启动速度快,十秒进入测试,提高效率,自动开始测试,不存在盲扫情况下黑屏输入代码的烦恼,自动测试就是这么任性!可拓展性好,可以自行修改commond,来修改测试显存大小,等多种参数,mats目录在u盘根目录下,可更加方便的更新MATS主程序。目前本软件还在持续测试中,不同硬盘的兼容性不同,不能保证一定可以安装成功。
在\tiny\commands文件中,已经添加自动运行mats的命令,插入开机自动检测。如不需要,可以手动修改commands文件,删除运行指令。默认测试20M显存,如果需要修改默认测试显存大小,请打开\mods\runmats文件,修改显存大小。测试结果默认保存在\mods\report.txt,可在扫描完直接输入vi report.txt来查看结果,也可以进入其他操作系统查看,比如windows,磁盘根目录已经创建快捷方式,方便查看。UEFI模式可能因为驱动问题,无法显示命令行界面,但扫描也已经完成,可以进入Windows来查看结果。推荐使用BIOS模式,更加方便稳定。
EasyMatsLite0003.part1.rar (17 MB, 下载次数: 1090)
参与人数 1 +2 收起 理由
hhh111 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
来自 2#
发表于 2021-3-4 10:09:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个软件烂大街了,需要的自己下!
教程请参考这个大佬的帖子
https://www.chinafix.com/thread-1254795-1-1.html
PS:手机版可以下个PDF教程
补充内容 (2021-3-7 18:43):
主程序更新至400.184,理论上支持rtx2080。
增加说明文件,方便解决问题。
增加文件系统提醒,对于非FAT32系统将进行警告
自带多显卡命令预设,运行后使用runmats1(1为显卡序号,可更改为取值0~2的值)和runmats...
发表于 2021-3-9 21:55:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下载看看谢谢
发表于 2021-3-4 10:49:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好好好 下载试试
发表于 2021-3-4 11:50:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好!给乐意分享的楼主点赞
发表于 2021-3-4 12:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
里面有教程嘛
这个版软件挺傻瓜的做完U盘回有个说明。  详情 回复 发表于 2021-3-4 14:42
教程站里有啊!你搜索一下还挺详细的  详情 回复 发表于 2021-3-4 14:34
发表于 2021-3-4 13:34:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。这个是A卡,还是N卡的测试软件?
发表于 2021-3-4 14:04:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载试试
发表于 2021-3-4 14:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚下载试了试木马病毒,大家小心。
我用了没问题,反正就那这个软件做了个U盘,信不过可以不用  详情 回复 发表于 2021-3-4 14:39
我用了没问题  详情 回复 发表于 2021-3-4 14:38
发表于 2021-3-4 14:34:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
教程站里有啊!你搜索一下还挺详细的
发表于 2021-3-4 14:38:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
sayn2020 发表于 2021-3-4 14:10
刚下载试了试木马病毒,大家小心。
我用了没问题
发表于 2021-3-4 14:39:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刚下载试了试木马病毒,大家小心。
发表于 2021-3-4 14:42:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个版软件挺傻瓜的做完U盘回有个说明。
发表于 2021-3-4 21:14:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是大能才能干的事!谢谢分享
发表于 2021-3-5 21:20:57 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
谢谢分享!!!!!!
发表于 2021-3-7 01:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
求教跑显存...pass,但是实际烤鸡还有花屏的,有什么能拉显存频率跑测试的方法
微星的小飞机 你试试可不可以啊  详情 回复 发表于 2021-3-28 17:47
发表于 2021-3-10 08:44:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多谢楼主无私奉献
发表于 2021-3-12 23:10:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林阳朔县 来自 广西桂林阳朔县
谢谢分享  学习用看看
发表于 2021-3-14 12:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
标记下,回头电脑看
发表于 2021-3-18 09:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
笔记本双显卡的机器可以直接跑测试吗
可以,你看说明有命令  详情 回复 发表于 2021-3-18 10:28
