查看: 2198|回复: 18
一个usb口子不能用,请教检修方法。
发表于 2021-3-3 15:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
技嘉的b85主板,一开始是板载的近半usb不能用,拆了6脚防静电管子无效,后来找了USBOC信号,发现低了,换了电阻,电压达到了3.3v,大部分都可以用了。
就和ps/2在一起的2个usb口还有问题
一个是接触不大灵敏,有时候插上可以用。
还有一个根本连鼠标灯都不亮,查了有5V供电。
在拆掉了6脚防静电管子后的焊盘上测,发现数据脚位也有电压,测了其他usb接口上,数据脚位都是没有电压的。
电路图,发现这几个数据脚位除了和6脚防静电管子相连外就直接进桥了,外面没有连接其他的东西。现在6脚防静电管子拆掉了。那么有问题的只有ps/2usb插座和桥2个可能性了?
求指教!
发表于 2021-3-4 13:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
原来是这么回事,,有道理,我回来也试试
什么有道理,你试什么???????????????????????????  发表于 2021-3-5 12:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-3-3 17:11:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你可以对比其他接口的对地压降,基本上供电,及数据线正常,那就只能怀疑接口接触不良和线路到桥的线路问题了
发表于 2021-3-3 17:55:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
忘记说了,各个usb对地都正常390多
先换这个接口,还有就是用USB 测试电流的仪器测试一下,USB 有多少电流。有电压,并不代带有电流。  详情 回复 发表于 2021-3-3 22:08
发表于 2021-3-3 22:08:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wwwhhhdd 发表于 2021-3-3 17:55
忘记说了,各个usb对地都正常390多
不用吧 插个鼠标亮不亮不就看出来了 带一下负载量一下电压也行 哈哈  详情 回复 发表于 2021-3-4 10:44
发表于 2021-3-3 22:16:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对地阻值没有问题,就查一下供电电路是不是有保险或限流电阻之类的参数异常了
发表于 2021-3-4 08:35:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
找一个相同的板做对比
发表于 2021-3-4 09:54:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
厉害了了了了
发表于 2021-3-4 10:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2021-3-4 11:32:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看电路图慢慢查
发表于 2021-3-4 11:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把灯高亮再说
发表于 2021-3-4 11:59:38 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
下载个电路图,对比着慢慢查,
发表于 2021-3-4 11:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把灯搞亮再说
发表于 2021-3-5 01:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥挂了 不会一会可以 一会不可以
发表于 2021-3-5 16:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
鼠标灯有的时候会微弱的亮。应该是这个接口有问题,估计里面串了。改天换个接口看看。
发表于 2021-3-6 22:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有好几个usb口不好使的情况,明天我查查usboc
