查看: 2728|回复: 10
[投影仪]
ACER H6517ABD投影灯泡点不亮,秒杀!
发表于 2021-3-3 11:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
    宏碁ACER H6517ABD投影故障为,开机后风正常转动,听见色轮转动声音,一分钟左右机器停机保护切LAMP灯灯亮,代换灯泡故障依旧。开机到停机保,一直听见色轮电机吱吱旋转不停的声音,正常机子色轮开机旋转声音响一下灯泡就亮了,仔细分析这种情况应该是主板没有检测到色轮工作状态引起的,于是拆下色轮电机检查,色轮电机蓝色处原来的黑色贴纸掉了,导致主板光传感器检测不到色轮,在我图片的红圈处用黑色记号笔涂黑即可。申请版主加精华!
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-3 13:49:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
贴纸时间长了,高温下很容易胶失效,,,
发表于 2021-3-3 11:19:47 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
感谢分享 拿走
发表于 2021-3-3 15:18:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看标题还以为是我的那台投影仪今天送出去修的,看照片才发现相同型号的。
我的投影仪成色新得多,灯泡被别人用炸了,给换了只灯泡解决问题。
发表于 2021-3-3 17:09:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢分享 拿走
发表于 2021-3-3 19:43:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主分享实战故障
发表于 2021-3-4 08:11:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
真是妙啊
发表于 2021-3-4 09:23:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
恩,不错的做法,我一般会贴点黑色的在上面。
发表于 2021-3-12 21:30:32 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你这是真厉害,高手,高手啊。
发表于 2021-3-14 06:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错的案例分享
发表于 2021-4-16 19:27:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享。刚修好一台。。开始以为灯泡问题。换了一样LAMP亮红灯。。听到码片马达声。最后按楼主方法解决。。
