查看: 607|回复: 6
la-9631p
发表于 2021-3-3 09:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
测量发现3 5v芯片发烫 主板微短路
换了没好
换了场馆没好
换了ec好了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-3 09:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
从侧面去看待这个问题就好比你换个角度喝水一样
发表于 2021-3-3 12:04:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是开启短路
发表于 2021-3-3 12:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都不用测直接就秒杀,厉害
发表于 2021-3-3 13:37:02 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这个是带程序的吧?
发表于 2021-3-3 14:43:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-3 17:09:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢分享 拿走
