查看: 6507|回复: 20
[已解决]
联想拯救者Y7000 板号nm-b701不识别独立显卡
发表于 2021-3-2 22:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
按开机键后长时间不显示,大概30s后显示进系统不识别独立显卡,重装系统刷bios后症状依旧,拆机示波器测得NVVDD 有瞬间电压,波形正常,FBVDDQ 电压轻微波动,无波形,芯片各电压正常,重新加焊芯片后 FBVDDQ 波形恢复正常,开机速度正常,进系统正常识别和安装独立显卡。更换芯片交机。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-3 20:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们都怎么看的帖子,楼主最后不是说了吗。更换芯片交机。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-3 12:07:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
示波器好用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-3 10:37:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议还是把芯片换了,这样容易返修
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
寻霸业 -2 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 08:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原来是这个芯片的问题,碰到过一次笔记本在保修期,客户走了售后,感谢楼主分享,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 02:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议还是把芯片换了,这样容易返修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-8 16:04:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我一般都是先把钱收到 转身就订个芯片  备用!
发表于 2021-3-3 12:27:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
容易返修吧,不会的话我也这样干
发表于 2021-3-3 11:26:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享维修经念。
{:4_137:}{:4_137:}
发表于 2021-3-3 08:42:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享维修经念。
发表于 2021-3-3 20:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议还是把芯片换了,这样容易返修
发表于 2021-3-3 21:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论示波器的重要性
发表于 2021-3-4 23:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
发表于 2021-3-5 00:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是显存供电芯片的问题吗?
发表于 2021-5-3 13:33:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
正好遇到一个一模一样的  现在试下
发表于 2021-5-3 13:38:47 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这样容易返修
发表于 2021-5-3 21:11:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换芯片交机。
发表于 2021-6-27 06:03:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自
怎么联系你
发表于 2022-3-8 15:37:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以修的不错啊
发表于 2022-3-8 15:37:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8代机开始修的多了起来
