查看: 2032|回复: 13
苹果MacBook PRO不充电不开机烧糊
发表于 2021-3-2 11:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
烧糊了,原因未知,如图:
电源口附近都黑了
目测也没啥大事,就是保险断了,连线过去,接电源,充电灯亮了,哇哈哈,修好了捡钱活?先别高兴太早,感觉没那么简单,按开机按键,不开机,测量公共点12v,没有输出
看来有点难,查吧查吧,先施展一下我的目测大法,一番显微镜,果真有发现,如下图,怎么能有瑕疵呢,肯定是烧的,测量通断,哇哈哈,真断了,换了它!准备捡钱吧!
重新接电测量,哭啦,12v还是没有,晕晕乎乎,咋弄哩?测量6259芯片,供电都OK,acok也正常,换了它,哇哈哈,准备捡钱吧!
换完测量,还是没有12v,看来大哥要和你这个小贼纠缠一番了!一顿测量,还是没发现问题,换外围,上下管,电容,电感。全换。准备捡钱吧!
再测一下,还是没有12v,唉,看来今天捡不到钱了。吃饭去,冷静冷静冷静冷静,肯定是过流烧的,电流检测元件有没可能也有有损坏呢?查来查去,哇哈哈,真找到一个,10欧姆的电阻,阻值变成几K了,换了它!
重新接电,先去楼下买柱香,手机翻出乔老爷的照片,拜一拜,接电测量:哇哈哈,拜一拜很管用哦!
收工!电池也不行了,换了它!
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mkyz + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-3 18:44:38 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
可以 很厉害
发表于 2021-3-2 11:38:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
又赚 一千多。小伙子 有前途
发表于 2021-3-3 09:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
同行,没赚那么多
发表于 2021-3-3 09:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
可以 很厉害
谢谢夸奖哈哈  详情 回复 发表于 2021-3-3 18:13
发表于 2021-3-3 18:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2021-3-3 18:43:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
可以 很厉害
发表于 2021-3-4 08:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
哇塞,厉害,可以可以,赚到了
发表于 2021-3-4 08:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
捡钱捡了几次终于捡起来了
发表于 2021-3-4 14:57:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感觉你搞苹果的很轻松啊
发表于 2021-3-4 17:08:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
谢谢支持,也祝你修机快乐!  详情 回复 发表于 2021-3-4 19:15
发表于 2021-3-4 19:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
153503003 发表于 2021-03-04 17:08
给愿意分享经验的人加分!
谢谢支持,也祝你修机快乐!
发表于 2021-3-5 18:29:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可惜座子吹糊了
发表于 2021-5-21 21:17:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自
我的也是苹果 烧糊味还能正常开机,这个可以维修吗?
