查看: 2106|回复: 3
联想小新7000-13充电问题
发表于 2021-3-2 00:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想小新7000-13  版号:1701A_05_01 刚开始的问题是,公共点短路,换电容,换充电芯片,修好以后可以开机,但是充电特别慢,我想问一下,这个机器是本身充电慢还是我的芯片没有换好?如果想让充电电流稍微大点,我该改一下哪里就可以 ?送上图纸一份
1701A_05_01.pdf
2.84 MB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BOT.pdf
802.73 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TOP.pdf
1.25 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-3-19 11:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我比你惨短路修好直接不充电
发表于 2021-3-19 20:20:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感谢分享经验的人
发表于 2021-4-3 20:36:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我这个公共点短路 修好不充电 显示正在充电 一直百分之0 也不知道电池问题还是 主板还有问题
