查看: 1033|回复: 3
联想Y470,故障为:待机时只有线性3、5V,脉宽3、5V没出来
发表于 2021-3-1 22:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
修联想Y470,故障为:待机时只有线性35V,脉宽35V没出来。
    测量芯片的工作条件,芯片的主供电、线性电压、基准电压都正常,但脉宽35V的开启信号没发出,不确定是否在待机时需要脉宽35V,查了EC的待机条件,发现EC待机电压不是线性3V提供,而是脉宽3V提供,所以待机时一定要发出脉宽35V,查找开启信号的来源,发现35V开启信号ENTRIP1ENTRIP2受控于下面这个电路:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsBEB8.tmp.jpg
通过查看充放电芯片的原理图,得知ACPRN信号是低电压。最后发现是PR417电阻损坏导致的。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
chenlin189 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-1 22:48:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我也好像也碰到过一次
发表于 2021-3-2 13:31:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ENTRIP1、ENTRIP2接地开启3v,5v.还是通过电阻接地开启3,5v?
发表于 2021-3-2 15:01:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可以示波器打一下  看看是不是滤波不良导致的
