查看: 1273|回复: 0
修华硕X450CC主板,问题是不出CPU核心显卡供电
发表于 2021-3-1 22:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
   插电测试,测量CPU核心供电已经出来了,并且CPU已经发出3SVID信号,这3个信号有持续的波形,更换CPU供电芯片无效,屏蔽板载内存后插上内存条后,故障还是一样的,后刷写了一下BIOS就好了。
   这块主板的南桥是HM76,按照时序:南桥为7X的上电时序,CPU第一次发出SVID会开启CPU的核心供电,然后在自检过内存后CPU再次发出SVID信号给CPU供电芯片,开启核心显卡供电。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
chenlin189 + 2 + 2
