查看: 2787|回复: 10
iphone8短路维修带图
发表于 2021-3-1 17:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
iphone8短路后拆机,发现未修过,风枪温度370度风速100拆铁框,测量基带供电短路。
继续检测发现主供电短路,先从主供电入手,发现主供电傍边一个电容发黑,保护好周边芯片,换小风头370度拆下后仍然短路
1v烧机发现基带供电一个电容发烫拆掉以后测量阻值,不再短路,问题排除!故障修复!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-2 22:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
您好,这是6-6sp,不是8代
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-2 22:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是6s或者6sp
发表于 2021-3-2 09:58:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享经验谢谢。
发表于 2021-3-1 19:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,多谢分享
发表于 2021-3-1 18:03:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害!烧机大法践行成功
发表于 2021-3-3 14:59:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是6-6sp,不是8代
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
寻霸业 -2 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2021-3-3 16:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你家苹果8主板长这样?
第一次见
发表于 2021-3-3 20:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华强北科学家制造8代主板
发表于 2021-3-3 22:44:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
烧机大法用的不错,谢谢分享,
发表于 2021-3-8 07:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是6SP的主板
